帮忙推荐个5V转到4V的器件~
3453|3
 楼主| wsssyis 发表于 2009-10-27 22:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
驱动一个OLED屏 800*600分辨率 其中有一个PIN是4V的  说明是POWER FOR PIXEL ARRAY,  找了个LM4040 4.096V 但是这个最多只有15mA的电流输出 不知道够不够 帮忙推荐下是否有更大电流的?最好是SOT-23-5或者类似大小封装的  谢谢~!
草履虫 发表于 2009-10-28 11:58 | 显示全部楼层
真的一定要4V吗?3.3V好像也行吧?
如果是5V电源,直接找一下二极管(4001),或三极管中上就行了,没有必要用芯片。
bluecup 发表于 2009-10-28 13:35 | 显示全部楼层
4007+5819
lhkjg 发表于 2009-10-28 16:13 | 显示全部楼层
楼上正解
