[疑难问答] keil uVision3 运行之后没结果,求赐教!
4006|7
 楼主| laslison 发表于 2009-10-27 22:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
比如下面程序是将RAM中30H~39H无符号数从小到大排列
ORG 0000H
START:CLR 00H
      CLR C
MOV R7,#0AH
MOV R0,#30H
MOV A,@R0
LOOP:INC R0
MOV R2,A
SUBB A,@R0
MOV A,R2
JC NEXT
SETB 00H
XCH A,@R0
DEC R0
XCH A,@R0
INC R0
NEXT:MOV A,@R0
DJNZ R7,LOOP
JB 00H,START
SJMP $
END
debug都没错,在c:0030h开始输入10个数(我文件夹建在c盘),运行后数都没移位!不知怎么回事
还有memor地址显示c:0x0030跟c:0030有什么不同啊? 在我的电脑是前者,而实验室电脑是后者,在实验室运行就有结果,是不是跟这有关啊?
 楼主| laslison 发表于 2009-10-27 22:52 | 显示全部楼层
奇了怪了,发帖必须给20分吗?
xcs_1211 发表于 2009-10-28 09:18 | 显示全部楼层
不明白这20分是怎么回事
xcs_1211 发表于 2009-10-28 10:15 | 显示全部楼层
的确和这2个数有关系
suoma 发表于 2009-10-29 21:17 | 显示全部楼层
D:0x0030而不是C:0x0030中输入你要的数据
 楼主| laslison 发表于 2009-10-29 21:42 | 显示全部楼层
没有看出来是在代码区输入数据,问题解决了:dizzy:
huamunv 发表于 2009-10-29 21:44 | 显示全部楼层
学习中···
 楼主| laslison 发表于 2009-11-13 18:57 | 显示全部楼层
响应号召来结贴了:D
