求析最简开关电源
5865|29
 楼主| 大海孤星 发表于 2009-10-27 23:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
1:C3,R5的作用和调整这两个元件对电路的影响。一般怎么计算这两个元件的合理选用
2:要改电路输出电压,处改变压器外还可以改那些元件可以提高或降低输出电压。
3:最好把每个元件的作用及与周围的几个元件组成的电路分析一下其作用及其数值选取方法。。。。谢谢。。。
maychang 发表于 2009-10-28 09:43 | 显示全部楼层
自己看书吧,例如张占松蔡宣三《开关电源的原理与设计》。
看不懂的话,回去复习电工学(名称不一,也有称电工基础,电路原理。。。)。
 楼主| 大海孤星 发表于 2009-10-28 22:50 | 显示全部楼层
我记得好象改变C3,R5的值,好象是可以改变输出电压的。我忘了那个计算工式。。请大虾们指教呀。。
snakeemail 发表于 2009-10-28 23:09 | 显示全部楼层
RC充放电
maychang 发表于 2009-10-29 00:16 | 显示全部楼层
“最好把每个元件的作用及与周围的几个元件组成的电路分析一下其作用及其数值选取方法”
你要网友把教材上那一节内容都替你敲出来?太懒了吧?
“我忘了那个计算工式。。请大虾们指教呀”
忘了就动手查嘛!想让谁替你查?
lhkjg 发表于 2009-10-29 12:41 | 显示全部楼层
此电路是开路的电源输出,不怎么使用,建议看看小灵通的充电器,带反馈的开关电源,并且非常成熟的东西
 楼主| 大海孤星 发表于 2009-10-30 22:04 | 显示全部楼层
怎么都没大虾指出呢。。。不要说让我自已去查。。因为很多东西去查要花很多时间。。有些也说的不是很清楚。。但是你们要是指出一下。说一下实际当中的情况。那可是差很远呀。。。希望你们能多帮帮我们这些小辈。。在下面打杂工很累的。。。
maychang 发表于 2009-10-30 23:00 | 显示全部楼层
你查资料要花时间,别人给你讲解不要时间?
 楼主| 大海孤星 发表于 2009-10-31 23:16 | 显示全部楼层
大家来这里就是为了相互提高的嘛。。。说一下也不会死。。。要不然来这聊一些无聊的话题呀。。。
maychang 发表于 2009-11-1 10:11 | 显示全部楼层
不说更不会死。
wsjhy1 发表于 2009-11-1 10:33 | 显示全部楼层
技术原于直凿
iC921 发表于 2009-11-1 14:27 | 显示全部楼层
C3和R5是正反馈量控制元件,
R5过小或C3过大,容易导致反馈量过大,Q1会烧毁
R5过大或C3过小,容易导致反馈量不足,Q1效率会不足
它们的取值,应当以考虑R1、反馈线圈、主线圈电感和三极管的参数为主
【与非门】 发表于 2009-11-1 14:48 | 显示全部楼层
12# iC921
那开关的频率是不是也和反馈量有关啊??
iC921 发表于 2009-11-1 17:53 | 显示全部楼层
关系不大。
因为理论上主绕组的充磁电流是稳定不变的。也就是说,C3和R5的反馈绕组电压是基本固定的。
……虽然我们说它们是基本固定的,但是并不是说它真能象电池给电阻供电那样稳定不变。这个东西有个动态过程的问题。图中的R1事实是就起到一定的过流保护作用(注:前面说的R1应该是R4,GRD,这个看缩放我还没有适应)。
iC921 发表于 2009-11-1 17:54 | 显示全部楼层
这个图虽然简单,但问题也是不少的。最明显的是保护电路不够完善。从某种意义上说,它也会直接影响效率。
 楼主| 大海孤星 发表于 2009-11-1 19:04 | 显示全部楼层
呵呵。。。这个电路是很简单,但是它确常用在我们生活当中。所以是有研究价值的。因为市场民用的,技术都不是很难。象书本说的。。都没什么用。。要说最好是那生活当中的电路图来说呀。。因为我们工作,都是在生产社会上的产品。。所以要以实际出法。。。我之前搞个这个电路。还知道改变C3和R5是可以改变输出电压的。有一个公式计算的。但是我有一段时间没做了。忘了那个公式。。希望那位大哥知道。给我指点指点呀。。。
iC921 发表于 2009-11-1 19:36 | 显示全部楼层
要说最好是那生活当中的电路图来说呀……
说得好啊,可是,我们买东西的时候,咋就这么没本钱?完善一点为行吗?
C3和R5确实是可以改变输出电压,因为反馈越强,频率就会越高,输出电压也会有所升高。但是,这个范围是有限的,更主要的,我看还是输出功率增加(但也给T管带来风险)。
yuanchsh 发表于 2009-11-1 19:45 | 显示全部楼层
这个电路能正常工作吗?
变压器绕组的同名端没有标出,真是看不懂。
还有ic921大侠所说的“C3和R5的反馈绕组电压是基本固定的,与频率关系不大”,我也不是很清楚。从我看来,像这种自激式开关电源,在初始启动阶段它的开关频率完全是由C3、R5、还有反馈绕组共同来决定的,请大侠不吝赐教。
纯属于技术交流,别无他意。
iC921 发表于 2009-11-1 21:08 | 显示全部楼层
这恐怕不妥。主绕组的电感和R1都有较大的决定作用。而T管的电流放大倍数更不用说了
yuanchsh 发表于 2009-11-1 22:23 | 显示全部楼层
谢谢楼上回答!
三极管的放大倍数是有关系,那么在进入雪崩后呢?
和三极管的放大倍数也有关系吗?是否只与电容和电阻有关?
三极管引入的正反馈量是否靠C3来控制的,而反馈速度是由R5和三极管的放大倍数、反馈线圈来决定的?
请赐教!
