三端稳压器老是坏,为什么??
14141|49
 楼主| mkzj1982 发表于 2007-5-29 18:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
&nbsp;&nbsp;&nbsp;各位大虾好!!<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;我公司仪表中的三端稳压器L7805&nbsp;7808&nbsp;.客户经常反映开机不亮.寄到公司维修部查原因--大多是三端输出电压降到1--2V.输入电压正常.三端品牌是ST.<br />此问题困扰公司2--3年了.开发工程师都没办法或者不敢承担责任.而我作为品质部的只能找PDF文档还是英文的,但是也看不出什么来!!用示波器看输入输出波形都正常.有个问题是仪表在自检时(数码管笔画在变化)三端输出电流从100mA~300mA来回跳跃.这样有没有影响呢??现在产品质量因为这个经常受到客户投诉.所以我在这恳请各位献计献策..谢谢!!
hq_y 发表于 2007-5-29 18:50 | 显示全部楼层
如果是正品,随便猜猜:散热可能不够好
bsbjx 发表于 2007-5-29 19:45 | 显示全部楼层
搜老贴.
以前某强人发表过.<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;说三端稳压在某些情况下会谐振,然后烧~<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;
独占一江秋 发表于 2007-5-29 20:45 | 显示全部楼层
同意2楼。300mA对于78xx来说太大了,必须加强散热
扬欣电子 发表于 2007-5-29 23:04 | 显示全部楼层
三端稳压器
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;你的电路中三端稳压器的输入端电压是多少?正常使用时,只要比稳压输出的电压高3~4V就可以了,压差太大了,则功耗就高,容易烧毁该稳压器,就需要加强散热。但再长期使用的场合,无论如何不能超过稳压器的功耗指标。
cyh 发表于 2007-5-29 23:10 | 显示全部楼层
不可思议德问题,把图贴出来看看
谈的元 发表于 2007-5-30 20:04 | 显示全部楼层
L7805与LM7805不同
L7805与LM7805不同.<br /><br /><br /><br />L7805电流最大为?<br /><br />7805应该够贱的约<br />
善解人意 发表于 2007-5-31 00:21 | 显示全部楼层
三端稳压器老是坏,为什么??
你使用最电路当中是不是输入电压太高了,导致LM7805很容易烧坏
chunyang 发表于 2007-5-31 12:34 | 显示全部楼层
可以肯定是热损害
自激会加大纹波,并不会损坏器件,而且让7805自激并不简单,不会批量都如此。
 楼主| mkzj1982 发表于 2007-5-31 13:24 | 显示全部楼层
我很感谢大家的支持.很感激大家.请再支持我好吗!!
&nbsp;非常谢谢大家的建议.我很感激.<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;我根据大家的建议重新测试了一边数据.都是ST牌子.各位用的是什么牌子?&nbsp;一.&nbsp;L7808的输入电压15--15.8V,输出电压8V(示波器所测,没检测到电压脉冲).<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;输入电流95.7mA,输出电流89.5mA.<br /><br />二.&nbsp;L7805的输入输出电压11--11.8V,输出电压5--5.5V.&nbsp;由于它给数码管供电,<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;因此,&nbsp;自检时输入输出电流在160--290mA,158--313mA跳动.<br /><br />三.&nbsp;两个三端装在同一块铁制镀锌散热板上,面积有250个平方厘米.不过散热片<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;还装有变压器和一块PCB板.<br /><br />四.&nbsp;我看了ST的PDF文档,78XX系列输出电流在5mA--1A之间.至于压差没有说明,<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;L7805CV表格里有Vi=8--20V,Vo=5V.<br /><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;现在有几个问题:1.各位觉得散热装置散热能力能满足要求吗?<br /><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.7805的输出电流太大了吗?<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.输入输出压差在7V左右,与5楼说的差3--4V差一倍.功耗<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;加大,但是有一个最大耗散功率标准吗?有了标准就可以<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;反驳设计工程师去.否则他们永远也不会分析这个问题.<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.三楼大虾说的谐振和稳压器是什么原理啊?请赐教!谢谢!!
dai_weis 发表于 2007-5-31 14:55 | 显示全部楼层
如果不涉及机密可否贴图?
线形稳压器是很成熟的产品,不要为了推销DC-DC就不负责任的讲话,这不是工程师的态度<br />不管什么稳压器都有工作条件,首要你要排除购买的产品不是赝品<br />然后,检查是否设计缺陷,大部分是散热问题和交流纹波系数导致稳压器工作在高功耗下引起的,<br />单独为7805设置散热器,进行老化试验看看
 楼主| mkzj1982 发表于 2007-5-31 16:19 | 显示全部楼层
欢迎加入耀华,需要有创新的人才
&nbsp;&nbsp;&nbsp;郁闷,我品质部没有PROTEL软件.也不让随便装.我公司是上海耀华称重系统有限公司.搞单片机电子厉害的月薪都在上万以上.欢迎有创新能力,虚心的人才来我公司,公司长期招聘技术人才.目前公司工程师水平也很差.生怕自己设计的东西出问题,连稳压器的问题都不去面对.搞了几年的问题还是没解决.肯定是设计不完善.<br /><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;L7808CV前端有3300u/35V铝电解质电容&nbsp;104的钽电容,还有输入输出保护二极管.后端有1000u/25V铝电解质电容&nbsp;104的钽电容.<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;L7805CV前端有1000u/25V铝电解质电容&nbsp;104的钽电容,还有输入输出保护二极管.后端有1000u/25V铝电解质电容&nbsp;104的钽电容.<br /><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;变压器次级绕组12.5V经整流后给7808,还经4个二极管降压给7805.(7808和7805并联).
谈的元 发表于 2007-5-31 21:15 | 显示全部楼层
L78好象是输出500MA的
LM78系列输出才1A,<br /><br /><br />后端有1000u/25V铝电解质电容&nbsp;104的钽电容.没加电感,上电瞬间电流极大,久了是要出问题的<br />
dai_weis 发表于 2007-5-31 22:14 | 显示全部楼层
L7805是意法半导体产品的标称
他的最大电流也是1.5A,支持芯片过热保护和短路保护,希望你们买的不是仿造,我对于意法半导体L7805CV的用量很大,产品最早到现在已经三年多了,目前没有一例是L7805损坏,负载电流在250-340mA之间,整流端电压16.5V,散热器采用E型20X16X32mm,45摄氏度室温下,器件温度小于50度,参考一下
hq_y 发表于 2007-5-31 23:54 | 显示全部楼层
压降比较大~~~~~~~~~~~
L7808CV前端有3300u/35V铝电解质电容&nbsp;104的钽电容,还有输入输出保护二极管.后端有1000u/25V铝电解质电容&nbsp;104的钽电容.<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;L7805CV前端有1000u/25V铝电解质电容&nbsp;104的钽电容,还有输入输出保护二极管.后端有1000u/25V铝电解质电容&nbsp;104的钽电容.<br /><br />----------------------------------------------------------<br />根据标准来使用铝电解电容,俺觉得前端和后端都太大了<br />尤其后端没有必要使用这么大的电解电容;<br />1、钽电容可以去掉~~~~~~~~~~~~~~~<br />换成0.1u的独石电容,或者干脆不要,因为pcb挨着芯片肯定有0.1u的独石电容;<br />2、后端的铝电解电容可以去掉试试看~~~~~~~~<br /><br />散热片貌似比较大了,不过要实测其温度到底是多少;
michael_li 发表于 2007-6-1 10:37 | 显示全部楼层
压差太大了 三端稳压器3-5v正常工作
你看看datasheet&nbsp;&nbsp;有最大输入电压<br />而且天平长期工作的&nbsp;&nbsp;压差不能这么大<br />用的是51单片机吧?&nbsp;不需要这么大电流的<br /><br />哈,我以前在常州一家天平公司工作的,那时候老向往你们耀华了,没想到是这样....
michael_li 发表于 2007-6-1 10:46 | 显示全部楼层
16楼的说的不错
前端电容差不多<br />后端没必要这么大,真不明白你们以前怎么设计的<br />100-300uf&nbsp;电解电容差不多了<br />再并个0.1u独石电容<br />
aihe 发表于 2007-6-1 15:56 | 显示全部楼层
还有可能你的变压器内阻太大,或者功率不够
在自检时大电流引起振荡<br />你8V另有用处吧或者你8v启动负载过大引起振荡
杨真人 发表于 2007-6-1 23:58 | 显示全部楼层
支一招
支一招:LED不用稳压<br />如果一定要用7805的话,LED从7805之前取电.<br />你测量一下LED满负荷工作电流,换了电源后看看7805的负担状况.比比是否值得.
jasonell 发表于 2007-6-2 17:02 | 显示全部楼层
功耗有点大,
设计工程师,不够严谨,&nbsp;量量最坏情况下的温度吧。
