正在做个功放板,Show一下
7660|27
 楼主| 古道热肠 发表于 2009-10-28 11:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
应顾客要求,做个带音调控制的功放电路板,指定用L4950功放块,并做成单声道BTL输出.遂找了些资料,拟了个电路,画了个板子(未定稿),打算交出打板.请大家多提点原理图设计方面的建议.
iC921 发表于 2009-10-28 11:55 | 显示全部楼层
欣赏!!
wolver 发表于 2009-10-28 12:20 | 显示全部楼层
晕!
1、top空那么多面积,不知道连4950的GND-PAD来散热啊!
2、4950的Pin4/5不允许盘内直连,生产大忌!
3、貌似7.5W输出散热面积太小,建议充分考虑第一条,外加热引导孔到bottom。或使用CLASS-D,你剩下的面积足够做20Wx2的了。如果赠品配送,CLass-d忽略...
tjjack 发表于 2009-10-28 13:10 | 显示全部楼层
没有看出音频板一点接地的理念
awmc_m 发表于 2009-10-28 13:34 | 显示全部楼层
原理图建议:
每个音频耦合电容后端预留一个对地电阻
电源线上的滤波电容偏小,特别是功放端的电源滤波电容,最好有220u以上
lm1036的供电可以用阻容滤波,如10欧和100u,可消除一定的低频噪声,即使不用也可预留
功放shutdown脚对地接个1u小电容,去除对地电阻,加大上拉电阻,防止上电噪音
音量调节范围为0到-70db,耳机输出最高一般为0.9v有效值,所以后端功放可能单端要加20db左右增益,才能达到最多7w左右功率输出
没用过标称为30欧姆的电阻
pcb建议:
因为是模拟功放,所以需考虑散热,功放附近的地多打过孔
c2、c14、c16尽量与ic管脚靠近
lm1036音频输入与输出线用地线包裹
功放块尽量靠近输出座
功放电源滤波电容靠近电源脚
上下两块地稍微分割,在电源处会合
 楼主| 古道热肠 发表于 2009-10-28 14:19 | 显示全部楼层
谢谢楼上几位网友的建议,这板子散热还没画,留出的空铜就是用来连接散热的.早上测量了一下,L4950散热片与4,5脚全部内部连通的.
电源部分由于是采用电池供电,且要求缩小体积,故未采用大容量的电解.
LM1036用阻容滤波这个建议采纳.
功放的shutDown正常工作时要求大于2V,且必须小于1/2VDD,故采用1/3的分压来供应其工作正常.
后端功放目前电阻放大配比是1:1,要作试验调整增益.耳机输出是1V左右的电平.
再次谢谢5楼网友认识细致地给出建议.
 楼主| 古道热肠 发表于 2009-10-28 14:23 | 显示全部楼层
3楼网友觉得"4950的Pin4/5不允许盘内直连,生产大忌!"何解?
焊盘内连线,焊接时断不开,焊锡会连在一块,但不影响电气性能吧.
xwj 发表于 2009-10-28 14:33 | 显示全部楼层
先占个位置,晚点再看
wolver 发表于 2009-10-28 16:22 | 显示全部楼层
re:7楼
生产上检查焊接的工人不会人手一张原理图吧.....一个好的设计包括生产便捷性...
hsw_21 发表于 2009-10-28 18:45 | 显示全部楼层
容易给生产工人连焊的错觉。
gd973zr 发表于 2009-10-28 19:00 | 显示全部楼层
学习了
zjp8683463 发表于 2009-10-28 19:09 | 显示全部楼层
现在大规模生产的话谁要人工焊接?
awmc_m 发表于 2009-10-28 20:08 | 显示全部楼层
补充一点:
因为是分开两块板,所以难免会有地环路噪声,建议音频输入端加地隔离的运放,如BA3121
beichengfeng 发表于 2009-10-28 23:36 | 显示全部楼层
学习一下
kylezhou 发表于 2009-10-28 23:45 | 显示全部楼层
这个板肯定要手工补焊的
4950的Pin4/5最好不要这样连接,就算没有手工焊,生产完成后也要有人检的,还是可能会出现问题.而且在LAYOUT的时候,这种接法都是要尽量避免的!
zhiyonghe 发表于 2009-10-29 08:52 | 显示全部楼层
占个位,学习
 楼主| 古道热肠 发表于 2009-10-29 12:35 | 显示全部楼层
根据网友建议,作了些调整,并将L4950的Pin4,Pin5断开,上最新的图,这次板图画完了.
awmc_m 发表于 2009-10-29 23:26 | 显示全部楼层
耳机输入端的对地电阻地应该与上面的相连,另外感觉地平面还是太碎,不过走低频影响不大。
分开两块板的话建议信号输入还是把运放布上去,我以前常被这种噪声困扰,后来只要是音频要跨板的都用运放处理,省了很多地带来的麻烦。
不过具体的实验还是得等lz这个板出来后才知道结果。
 楼主| 古道热肠 发表于 2009-10-30 09:50 | 显示全部楼层
楼上网友提到的信号输入端负载接地,与前端小信号共地是较为合适.不过功放电流回路集中在板子下部.估计问题不大,顾客要得急,算了,先交出去打板吧,有问题就当是交学费.再次谢谢大家的意见和建议.俺得等板回来测试后再做总结.
 楼主| 古道热肠 发表于 2009-10-30 09:55 | 显示全部楼层
小信号加运放隔离,成本增加太多,用户无法接收,先试试看吧,不行就用两路供电,共地,不共电源正端,阻断回路噪声.谢谢awmc-m的提醒!
个人签名:以VS1003B和山景SOC芯片为背景,倾心研制数字化语音录放产品. 排忧邮箱:xg_2004_sy@126.com 得意之作是做了个AVR高压编程器,用起来爽歪歪, 串口MP3录放音模块,全面进入数字录放音时代
284
