royer电路分析
5857|4
 楼主| xxmmtt 发表于 2009-10-28 12:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
此电路能否通过调节双联同步电位器调节输出绕组电压?
如果能调节,原理是什么?
我们知道royer电路是靠磁芯饱和完成电路状态转换的。能不能把电路参数设置成这种状态:
晶体管刚导通时处于饱和,随着集电极电流增加,三极管退出饱和进入放大状态,从而完成
一次状态转换?
maychang 发表于 2009-10-28 13:38 | 显示全部楼层
不能通过调节双联电位器调节输出电压。
此电路估计不能工作。
可以将电路参数调整成由于三极管电流增加而退出饱和,但很困难,因三极管参数分散性太大。
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
xxmmtt + 1
查看全部评分
 楼主| xxmmtt 发表于 2009-10-28 16:59 | 显示全部楼层
电路估计不能工作?为什么?
如果电位器调在合适的值,这不是标准royer电路吗?
maychang 发表于 2009-10-28 17:27 | 显示全部楼层
你自己看看,L3中是否有直流成份?
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
xxmmtt + 1
查看全部评分
 楼主| xxmmtt 发表于 2009-10-28 20:48 | 显示全部楼层
maychang老师,谢谢你的回答。你说的意思我理解的不只对否:
L3的异名端应该对电源也加一个R1电阻。
