请电源高手指招
2361|0
 楼主| lpj 发表于 2007-6-6 09:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
&nbsp;<br /><br />&nbsp;<br />电源开关接地后V2先导通&nbsp;然后继电器再导通,然后V2截止,完成继电器触点保护。当负载电流小时关断正常,负载电流大于7A时关不断,当继电器断开后,V2仍导通。请高手指点如何改进解决大电流关断问题。<br /><br />电源开关接地后V2先导通&nbsp;然后继电器再导通,然后V2截止,完成继电器触点保护。当负载电流小时关断正常,负载电流大于7A时关不断,当继电器断开后,V2仍导通。请高手指点如何改进解决大电流关断问题。<br />
lpj
