有没有使用瑞萨单片机的XD
3985|7
 楼主| roalychen 发表于 2009-10-28 17:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
编译的时候出现一个错误:
'ROMDATA' section 'vector' is overlapped on the 'interrupt' from FEDCH to FEE0H
有什么办法可以解决呢?
谢谢啊!
ppsen 发表于 2009-10-28 17:39 | 显示全部楼层
是不是中断段定义的有问题呀
laoliang3064 发表于 2009-10-28 17:58 | 显示全部楼层
我有个哥们在瑞萨半导体,要不,帮你问下。
gainst 发表于 2009-10-28 21:46 | 显示全部楼层
FEDCH to FEE0H 是中断向量区,
可能是你的代码把这段区域给覆盖了,就是可能你的代码过长了.
我也是问别人的..
如果是瑞萨的hew环境的话,应该可以指定中断地址的.
希望能帮上忙...
瑞萨确实不好用啊..
gainst 发表于 2009-10-28 21:51 | 显示全部楼层
如果用IAR的话,就不会有这个问题了.估计编译器做了这部分工作.没仔细了解过.
skmzxc 发表于 2009-10-28 21:58 | 显示全部楼层
学习了
珠海新村 发表于 2009-10-29 10:51 | 显示全部楼层
 楼主| roalychen 发表于 2009-10-29 12:30 | 显示全部楼层
问题找到了, 是代码的范围超出了设定的ROM的范围, 其实ROM地址范围是可以设大一点的
谢谢上面各位.
