stc89c52与max232这样接对不对
4248|10
 楼主| shopping.w 发表于 2009-10-28 21:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
stc89c52
max232
接法
ningling_21 发表于 2009-10-28 22:15 | 显示全部楼层
不对,改下:
10(RXD)---9(232)---  3(TXD_PC)
11(TXD)  ---10(232)-- 2(RXD_PC)
ningling_21 发表于 2009-10-28 22:17 | 显示全部楼层
不对,改下:
10(RXD)---9(232)8---  3(TXD_PC)
11(TXD)  ---10(232)7-- 2(RXD_PC)
 楼主| shopping.w 发表于 2009-10-28 22:23 | 显示全部楼层
to:ningling_21
这里有2组
1:R1IN13 R1OUT12 T1IN11 T1OUT14
2:R2IN8   R2OUT9   T2IN10 T2OUT7
你这里选的的第二组 我选的是第一组 如果第二组能用 第一组为何不能用呢
 楼主| shopping.w 发表于 2009-10-28 22:34 | 显示全部楼层
不过我还是按你的方案重新焊了下 结果一样....
郁闷 真是受打击 整个这种小东西都出不来
ningling_21 发表于 2009-10-29 07:26 | 显示全部楼层
不是第一组不能用,只是用的时候应该只用其中一个通道,不要混用
另,232需外接几个电容,104或105的都可以
pywmiss 发表于 2009-10-29 07:59 | 显示全部楼层
程序 没有问题?
gmgmgm 发表于 2009-10-29 09:11 | 显示全部楼层
是不是不能下载程序?如果不能,请楼主看下是否操作不当,STC的下载程序操作应该为:先点下载然后再给单片机和232芯片通电。当初我开始玩STC也是不知道它要先点下载再给单片机通电。:lol
man417022791 发表于 2009-10-29 11:13 | 显示全部楼层
看图...
my1693 发表于 2009-10-29 15:07 | 显示全部楼层
这里线接的没错!查查其他地方吧
yuhuihui 发表于 2009-10-29 15:11 | 显示全部楼层
呵呵  ......
个人签名:shopping.w@gmail.com http://shop36724777.taobao.com/ http://shop36280847.taobao.com/
86
