PFC主电路整流桥后面的电压波形
5407|4
 楼主| cxzlxl 发表于 2009-10-28 22:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
一般的PFC电路,假设在90VAC开始进入线性区工作,输出端为390VDC,此时整流桥后面的电压电流波形肯定是比较完美的正弦波了,如果假设输入交流电小于90V时PFC尚未开始工作,那么此时整流桥后面的电压波形是不是比较正弦的馒头波?(输出端电容已经带载500W)
 楼主| cxzlxl 发表于 2009-10-29 08:41 | 显示全部楼层
请各位高手指点
1# cxzlxl
PowerAnts 发表于 2009-10-29 08:45 | 显示全部楼层
有这等事?
一般的PFC电路,假设在90VAC开始进入线性区工作,输出端为390VDC,此时整流桥后面的电压电流波形肯定是比较完美的正弦波了,如果假设输入交流电小于90V时PFC尚未开始工作,那么此时整流桥后面的电压波形是不是比较正 ...
jepsun 发表于 2010-8-11 19:36 | 显示全部楼层
不尽然把。
90V就会是很完美的正玄波?
伟林电源 发表于 2010-8-12 00:37 | 显示全部楼层
进入线性?完美的正弦波?
Siderlee 发表于 2010-8-12 15:55 | 显示全部楼层
