有没有大容量的电池15000mAh左右的 能启动sim300的
12952|55
 楼主| jiaojian 发表于 2009-10-29 08:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
有没有大容量的电池15000mAh左右的电流能到2A 能启动sim300的
我用孚安特的ER34615M发现sim300无法启动
用实验电源就没有问题
一次性电池也行
chunyang 发表于 2009-10-29 08:43 | 显示全部楼层
应加一级DCDC,否则对电池的内阻、保护电路门限等都有较高要求,而且无法榨干电池容量,实用的话,必须加DCDC。
 楼主| jiaojian 发表于 2009-10-29 08:45 | 显示全部楼层
加一级dcdc  那大容量的电池怎么选呢 电流要达到2A啊
 楼主| jiaojian 发表于 2009-10-29 08:50 | 显示全部楼层
加一级DCDC 就能榨干电池容量了? chunyang老师给讲讲呗 谢谢
mohanwei 发表于 2009-10-29 08:50 | 显示全部楼层
充电电池短时间内就是电流达到10A一般都没问题……内部带保护电路的锂电池例外。
 楼主| jiaojian 发表于 2009-10-29 08:57 | 显示全部楼层
容量15000MAH怎么达到呢
chunyang 发表于 2009-10-29 08:58 | 显示全部楼层
任何电池包括锂电池的放电曲线都不是平的即非恒压输出,内阻会随着容量的下降而增加,GSM/GPRS模块的功耗是随着时隙发射突变的,仅靠滤波在电源内阻较大时是不行的,这时必须采用稳压供电,但常见GSM/GPRS模块的最低工作电压是3.3V且有较为严格的纹波要求,故一般取3.6V工作电压,这时如果用锂电池+LDO供电的话,电池容量未耗尽LDO就无法工作了,所以要榨干电池容量必须使用开关电源,配合合适的滤波可以“抹平”负载,电池本身反而不需要2A的额定输出。电池的容量未必和额定输出电流绝对相关。
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
jiaojian + 1
查看全部评分
 楼主| jiaojian 发表于 2009-10-29 09:01 | 显示全部楼层
十分感谢 chunyang老师 那我用现成的DCDC模块试一下 可以 吧
 楼主| jiaojian 发表于 2009-10-29 09:04 | 显示全部楼层
有没有dcdc模块的具体型号 推荐一下 谢谢
chunyang 发表于 2009-10-29 09:22 | 显示全部楼层
注意DCDC的额定电流和纹波系数要满足模块的要求,输入3.3-4.2V,输出3.6V,属升降压型。
awey 发表于 2009-10-29 09:33 | 显示全部楼层
DC-DC最怕负载瞬间突变。
用高放电率的航模锂电池,1500mAH的电池可以10A放电。
chunyang 发表于 2009-10-29 09:53 | 显示全部楼层
现在的手机都是用DCDC的,负载瞬态波动只要不超出DCDC的额定负载且DCDC的调整率高于负载波动频率并配合适当的滤波即可。
 楼主| jiaojian 发表于 2009-10-29 10:53 | 显示全部楼层
目的就是想用sim300CZ每隔一个小时登陆一次GPRS上传一次数据 数据量很小就是几个温度值 用电池最好能连续工作一年或半年 有什么好的解决方案 电池容量应该选多大的呢 锂亚电池放电电流太小sim300登陆不上 14000mAH够吗? 锂离子电池没找到合适的 4500mAH的要60块钱 容量也不够吧 有什么好方法 谢谢了
浪子007 发表于 2009-10-29 11:24 | 显示全部楼层
启动GPRS/GSM模块不在于电池容量大小,如果是锂电池,就不需要DC-DC了,至于电流波动可以通过在模块电源输入端加一个470uF以上的大电容即可。我用700mAh的小电池给Q24PL供电都能待机10天了,如果不加电容则容易在电流峰值波动时供电不足。一般建议加1000uF左右的电容。
mohanwei 发表于 2009-10-29 11:49 | 显示全部楼层
楼主可能把容量(mAH)和放电电流能力混淆了……
要知道很多手机的电池容量才700mAH呢
大道至简 发表于 2009-10-29 11:49 | 显示全部楼层
sim 300是什么东西呀?
aozima 发表于 2009-10-29 12:33 | 显示全部楼层
有的手机还用450mAH电池呢....
靠近模块处电容不设计好,用汽车电瓶也是白搭
tudou2048 发表于 2009-10-29 12:34 | 显示全部楼层
可以用卷绕的功率型一次性锂电池(锂氩硫酰氯),型号也是ER34615,容量在13.5-18.5Ah之间,有的厂商在后面有个标示例如:ER34614M,瞬间放电能力有的可达到3A,可以不要DC-DC,直接选宽电压的模块。
tudou2048 发表于 2009-10-29 12:37 | 显示全部楼层
再有,这种锂电池存放时间过长会出现‘膜',影响放电电流,建议使用新出厂的,或者用电阻放电激活一下。
tudou2048 发表于 2009-10-29 12:39 | 显示全部楼层
这类电池厂商有 武汉力兴,深圳爱博尔,惠州亿纬等等。
