有没有大容量的电池15000mAh左右的 能启动sim300的
13276|55
 楼主| jiaojian 发表于 2009-10-29 13:10 | 显示全部楼层
容量 和放电电流 我当然没有搞混喽  可能是我说的 有点乱
1要求放电电流能达到2A
2容量要大 达到用sim300 每一小时登陆一次GPRS通信一次数据量只有几十个字节,能连续工作半年 要多少容量才够呢?
whydo 发表于 2009-10-29 13:11 | 显示全部楼层
连续工作半年?很难的的
 楼主| jiaojian 发表于 2009-10-29 13:17 | 显示全部楼层
可是我只要 每个小时 启动一次sim300 每次只通过GPRS传几十个字节然后就下线就可以了
 楼主| jiaojian 发表于 2009-10-29 13:18 | 显示全部楼层
估计每次用不了一分钟 就完成了 然后就关机通过外面的时钟 控制每个小时传一次数据
 楼主| jiaojian 发表于 2009-10-29 13:20 | 显示全部楼层
17# 大道至简
手机模块了
whydo 发表于 2009-10-29 13:27 | 显示全部楼层
模块注册时是很费电的,这个是大头,另电池工作半年自放电也要考虑
 楼主| jiaojian 发表于 2009-10-29 13:32 | 显示全部楼层
有没有什么资料能够知道 手机登陆一次GPRS马上关掉 在信号好的时候 能消耗多少电
 楼主| jiaojian 发表于 2009-10-29 14:05 | 显示全部楼层
谢谢 21楼 我咨询了一下惠州的那家ER34615M网站上标的额定电流是1.8A他说是标错了 应该也不行因为我手里用的ER34615武汉孚安特 的电池不行 登陆不上
ayl439 发表于 2009-10-29 14:56 | 显示全部楼层
顶19、20、21楼 呵呵 原本想发表一下意见 发现没这个必要了
主要就是选功率型+定时激活
浪子007 发表于 2009-10-29 14:57 | 显示全部楼层
太注重DATASHEET了,GPRS/GSM模块的瞬间电流时2A没错,但是实际是毫秒级的,对于用锂电池供电,任何大小的锂电池都能满足,就看你如何配置电源端得电容了。你要知道2A不是任何时候都是2A的,正常GPRS通信传输只需要120mA左右,GPRS保持只需要60mA即可。
 楼主| jiaojian 发表于 2009-10-29 15:26 | 显示全部楼层
30# ayl439
我现在用的是武汉孚安特的ER34615M功率型的 实验不行登陆不上 直接接的电池没有DCDC 随便找个手机电池一接就可以登陆了 哪位帮我选选型?
zhongce09 发表于 2009-10-29 17:16 | 显示全部楼层
想法很不错,可惜咱技不如人,没法帮你解决哎!
草履虫 发表于 2009-10-29 18:20 | 显示全部楼层
大容量锂电电池可用多节电池并联方式实现。但要保证每节电池的容量基本一致。否则容易造成电池使用寿命下降。
高电流放电,且安全的锂电池最好选用磷酸铁锂的电池,安全性相对较高。但工作温度范围较其他锂电池小。
popipa 发表于 2009-10-29 20:30 | 显示全部楼层
1. 锂电池最大可以达到3C的放电能力,即1000mah的电池,可以以2000ma的电流对外放电,但这种放电对电池本身的伤害很大。所以你要达到2A的电流,单单依靠电池放电是不行的,你必须在电源两端并连容量较大的电容,可以提高瞬间放电能力。
2. 电池本身是会自放电的,所以即使充满电,间歇性地延续使用半年是不可能的。所以你必须有其它的电力来源,因为你对电量的要求并不是非常大,所以你考虑太阳能电板+电池的形式。半时有太阳时,可以对电池补充电量,电池中的余量将会持续满足GPRS的供电。
tudou2048 发表于 2009-10-29 21:45 | 显示全部楼层
随手找了个电池,看一下吧。从参数上满足你的要求是没问题的,不过建议加大电容。
tudou2048 发表于 2009-10-29 21:56 | 显示全部楼层
这三家其中两家我都批量用过。如果使用得当,我想这三家的东西都可以满足你的要求。
 楼主| jiaojian 发表于 2009-10-29 22:06 | 显示全部楼层
谢谢大家 热心帮助 估计锂亚的不行 因为我手里的 ER34615M 武汉孚安特的就是锂亚的
sgpsyj 发表于 2009-10-30 08:14 | 显示全部楼层
sim 300里有一个引脚,在启动时给他1-2秒的低电平就启动了。我都这么做的,效果比较好,就是麻烦了点
tudou2048 发表于 2009-10-30 12:02 | 显示全部楼层
你的应用方式和我的类似,模块和我的不一样。时间最长的应用已经有4年多了,还是建议找找使用上的问题,尤其看看电池需不需要激活一下,这很重要!!!
 楼主| jiaojian 发表于 2009-10-31 22:49 | 显示全部楼层
40# tudou2048 如何激活 难道用电池前都要自己先激活一下?
