帮忙分析一下变压器输入端怎么有高压,为什么不是380V?
3769|17
 楼主| wtg 发表于 2007-6-14 21:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
380V/12V的变压器一侧(380侧),测出了近700V的电压,这电压从哪里跑出来的?这个电路怎么分析?有人能指点一下吗?
maychang 发表于 2007-6-14 21:39 | 显示全部楼层
楼主应该知道感抗和容抗串联是相互抵消的
如果其和(矢量和)为零,就是谐振。<br />楼主自己计算一下,按照图中参数谐振频率是多少。再计算一下变压器一次两端电压是多少。<br />楼主此图串联了电阻,如果没有电阻,变压器两端电压更高。实际使用中变压器会损坏。现在就已经进入磁饱和了。
computer00 发表于 2007-6-14 21:56 | 显示全部楼层
对于交流电压来说,不光有大小,还有相位....
1V有效值&nbsp;+&nbsp;1V有效值&nbsp;不一定等于2V有效值..........
 楼主| wtg 发表于 2007-6-15 14:43 | 显示全部楼层
实际测量结果如下
R=34欧,C=1.1uF,L估算是24H。<br />输入405V,输出527V。<br />算起来很难受,用软件仿真,结果老是不一致,唉
michael_li 发表于 2007-6-15 15:26 | 显示全部楼层
搭车请教怎么计算谐振频率的
michael_li 发表于 2007-6-15 15:30 | 显示全部楼层
我已经知道了 还是自己动手好 呵呵
zmmhmily 发表于 2007-6-15 15:49 | 显示全部楼层
如果是谐振
如果是谐振的话,&nbsp;电路相当于一个纯电阻电路,<br />Imax=Vin*1.414/R=&nbsp;15.8A<br />谐振f=1/2*3.14*sqr(L*C)=8066.8Hz<br />电感两端电压为<br />Vl=&nbsp;Imax*W*L=15.8*2*3.14*f*24=19210084v<br /><br />然后我就晕了,&nbsp;上面这个计算过程中哪里出错啦?&nbsp;谢谢指点!
maychang 发表于 2007-6-15 15:52 | 显示全部楼层
还没有谐振,不过离谐振不是太远了
谐振f=1/2*3.14*sqr(L*C)=8066.8Hz<br />我没有计算,但这个结果肯定不对。
zmmhmily 发表于 2007-6-15 15:58 | 显示全部楼层
为什么不对
谐振f=1/2*3.14*sqr(L*C)<br />=1/2*3.14*sqrt(24*1.1*10e-6)<br /><br />哪里错了呀?
maychang 发表于 2007-6-15 16:06 | 显示全部楼层
1/2*3.14*sqrt(24*1.1*10e-6)没有错
结果不对。计算结果不会超过数百,应该在100以下。
michael_li 发表于 2007-6-15 16:23 | 显示全部楼层
谐振频率不是1/aqr(lc)吗?
没有2&nbsp;pai吧
maychang 发表于 2007-6-15 16:30 | 显示全部楼层
那是角频率
michael_li 发表于 2007-6-15 16:31 | 显示全部楼层
哦 对
michael_li 发表于 2007-6-15 16:34 | 显示全部楼层
算了下 谐振频率是31hz
这个三相电是不事也是50hz啊?
zmmhmily 发表于 2007-6-15 17:56 | 显示全部楼层
是我算错了
1/2*3.14*sqrt(24*1.1*10e-6)=31Hz
 楼主| wtg 发表于 2007-6-18 12:35 | 显示全部楼层
电容误差20%,电感和电阻也有误差,估计差不多谐振了
不过应该不算谐振,要是真的谐振,我算了一下,应该有上千伏的高压。<br />多谢大家了!
fly_eagle 发表于 2007-6-18 12:48 | 显示全部楼层
搭车问下,这个电路用在什么地方啊,为啥还要那2个电容啊
狂崽 发表于 2007-6-18 15:33 | 显示全部楼层
你测的是不是峰峰值啊
wtg
