二极管,三极管
2933|7
 楼主| hezengliang 发表于 2009-10-29 19:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
都说二极管正向压降0.7伏,那那我直接接3伏电源。它的压降是多少?发光二极管的压降也是0.7伏吗?二极管的工作电流是20ma左右...那整流二极管的工作电流是多少?有一个电源电路。12伏接一个二极管在连接一个电感进入一个芯片上,芯片输出5伏。请问二极管什么作用。如果用它降低电压0.7伏不如用电阻了。
smileage 发表于 2009-10-29 20:28 | 显示全部楼层
二极管直接接3伏电源,正向接会因电流过大而烧掉,反向接无所谓;
发光二极管的压降约为2-3伏,不同颜色压降都不大相同;
整流二极管一般采用功率二极管,允许通过的电流较大;
电源端的二极管一般用来保护,防止电源反接。
IC_99 发表于 2009-10-31 00:33 | 显示全部楼层
楼上回答得很详细了
mic1984 发表于 2009-10-31 08:28 | 显示全部楼层
楼主到处乱发贴,这种问题只在新手区发就是了,其实都不应该回答你的,自己该去看书,很基础的问题
ZWLCG 发表于 2009-10-31 10:49 | 显示全部楼层
:L
winsunhy 发表于 2009-11-7 19:16 | 显示全部楼层
发光二极管,红色的在1.6V到1.8伏之间,绿色的约为2V
与时俱进 发表于 2009-11-7 20:13 | 显示全部楼层
有的发光二极管压降3v,好像蓝光的就是。
timkungfu 发表于 2009-11-7 21:12 | 显示全部楼层
2楼正解
