[产品供应]
融通高科RT3系列读写器简要介绍
635|0
jameswangchip|  楼主 | 2016-3-3 11:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
融通高科RT3系列读写器
1.产品简介
(本部分描述产品简单介绍)
RT3系列读写器是一种便携式非接触IC卡读写器,本身只有卡片大小,采用免驱动技术的USB接口,特别适合一卡通的网上充值、物联网识别、网上支付等领域使用。
RT3系列读写器分为两款,RT3-A型读写器支持ISO 14443 TYPE A标准;而RT3-B型读写器支持ISO 14443 TYPE A/B两种标准
RT3系列读写器采用免驱USB接口,免除上位机安装驱动带来的麻烦。一般普通USB读写器在计算机上安装的时候,必须安装特定的驱动程序,往往由于驱动程序的编写问题或
操作系统兼容性的问题造成很多不方便的情况,所以系统的安装大多由专门的人员进行,而且还存在设备更新维护、电脑更换、系统重装等等问题。
无驱方式利用WINDOWS操作系统内嵌的驱动来实现计算机和读写器之间的通讯,安装读写器的时候不需要另外安装驱动,避免了由于驱动安装带来的许多故障以及不兼容的情况,
安装便捷,使用方便。
采用USB总线供电方式。工作电压5V,接口采取了电路保护措施,即使采用铁板插入卡座也不会因为短路而造成设备损坏。
2.        产品特性
        RT3-A支持ISO14443-A协议
        RT3-B支持ISO 14443 A/B协议
        支持常用非接卡有Mifare卡、CPU A卡和CPU B卡(仅限RT3-B)
        支持多种操作系统和语言开发平台
        空口速率,支持106kbps(默认)、212kbps和424kbps
        USB2.0 Fullspeed 480Mbps
        LED指示灯
        无驱USB接口
3.        开箱检验
(描述产品包含的部件)
产品包含以下部件
(1)读卡器一台
(2)数据线一根
4.        产品技术指标
(描述产品的技术指标)
4.1        接口规范
接口方式:USB2.0
最大传输速率: USB2.0 Fullspeed 480Mbps
一次写入卡字节数: 最大245字节
4.2        电气特性
工作电压:5.0V(USB接口供电)
工作电流:<100mA
持续工作时间: 不少于3000小时
4.3        物理特性:
实际尺寸:112mm × 68 mm × 10 mm
颜色:黑灰色
外壳结构:工业塑料
重量:50g
4.4        环境参数:
工作温度:-20℃~60℃
存储温度:-40℃~85℃
相对湿度:10%~90% 非凝结
5.        产品使用说明
(描述产品的使用说明)
取出读卡器,使用读卡器自带的USB连接线连接电脑主机的USB口,然后按照读卡器上的插卡方向指示插入卡片。
6.        产品保修说明
(描述产品的保修)
本产品一年免费维修,三年保修
7.        程序及相关文档下载
RT3-Tool&SDK
RT-3动态库接口说明
RT-3指令说明
产品说明书
请在官网下载:www.rthitech.com
