[放大器-信号链] 如何判断积分电路
1646|10
 楼主| Altiumhu 发表于 2016-3-3 11:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位看一下吧
airwill 发表于 2016-3-3 18:55 | 显示全部楼层
这个电路有点奇怪!  运放怎么没有输入电阻. 相当于电流输入转换成电压输出.
这个 电容对输入信号的变化有延迟作用, 有一定的滤波 (或者积分) 效果.
TheRealK 发表于 2016-3-5 19:38 | 显示全部楼层
跨阻放大器  将关电二极管的电流信号 转换为电压信号 ,通过电子开关 选择不同的 反馈电阻  取得不同的放大倍数  并联的电容 起到稳定环路的作用
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
Altiumhu + 1
查看全部评分
玄德 发表于 2016-3-6 10:12 | 显示全部楼层
就是I/V转换电路。
C12有滤波作用,改善“人体微循环”的。
积分电路,前提是电容不饱和,一般要加快速放电。
C12在初期未饱和时有瞬间的积分作用,但很快就饱和了。
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
Altiumhu + 1
查看全部评分
Garen2 发表于 2016-3-15 16:49 | 显示全部楼层
去掉C12就不是积分电路了
Varus 发表于 2016-3-23 22:09 | 显示全部楼层
之前见到过一个运放同相端接+4V的放大电路
 楼主| Altiumhu 发表于 2016-3-26 10:13 | 显示全部楼层
这个 电容对输入信号的变化有延 ...
谢谢!!
 楼主| Altiumhu 发表于 2016-3-26 10:15 | 显示全部楼层
跨阻放大器  将关电二极管的电流信号 转换为电压信号 ,通过电子开关 选择不同的 反馈电阻  取得不同的放大 ...
,谢谢你!确实如此!非常感谢
冰河w 发表于 2016-3-28 10:59 | 显示全部楼层
运放同相端接+4V的放大电路
这是为什么,是要抬高电压?
songchenping 发表于 2016-3-28 13:47 | 显示全部楼层
首先画电路原理图的是尽量画规整一点。这样自己能看明白。同时别人也能非常容易理解你的问题。
zhangbo1985 发表于 2016-3-28 15:47 | 显示全部楼层
这个倒是个可控选择的放大电路的,但是积分电路的仅仅就拿一个电容的不容易看出来的。
