收藏0 举报
zyj9490 发表于 2016-3-3 14:11 加个带通(根据载波频率),滤除直流,只通过载波调制信号,放大,检波,计算显示。 ...
zyj9490 发表于 2016-3-3 15:42 肯定是有源的好,你是AM过调制吧。
逗比猴 发表于 2016-3-3 16:04 没有调幅,我只是一个定频率的光源,有切入和切出,所以幅值不一样,而且这个幅值没有特定的规律。所以 ...
zyj9490 发表于 2016-3-3 16:53 这个幅度变化是什么引发的,看不明白。
逗比猴 发表于 2016-3-3 17:31 我认为是信号光从光电二极管边缘切入,射到光电二极管上的光强变多所引起的 ...
renqinglei 发表于 2016-3-3 17:08 这个信号很好啊,我最近也在做这类的,信噪比没有LZ这么好,LZ信号有本底信号,加一级滤直流的,频率FFT不 ...
zyj9490 发表于 2016-3-3 17:39 还是属于ON_OFF调制。在切实过程,光强(包络)是不断增大,相反,包络不断降低,滤波,检波,比较即可。 ...
逗比猴 发表于 2016-3-3 17:44 恩,我先研究滤波,另外您说的检波是通过什么方法啊
逗比猴 发表于 2016-3-3 17:43 下午加了个RC带通,直流去掉了,但是信号不太好了啊 黄的为原始信号,浅蓝色为RC高通之后的,紫色为RC低 ...
zyj9490 发表于 2016-3-3 21:22 普通的半波检波就可以,后面的滤波跟载波频率有关,平均值滤波就可以了。 ...
ocon 发表于 2016-3-3 23:23 串电容滤掉直流,带通滤波去掉无用信号,AGC自动增益控制,整形变矩形波再测出频率。 ...
renqinglei 发表于 2016-3-4 08:31 LZ第四通道的信号是二级放大后的吗?噪声怎么没起来,怎么滤掉的?
逗比猴 发表于 2016-3-4 09:13 查了一下 不是特别理解,您说的半波检波是检幅还是鉴频啊。载波?我现在没加载波啊。 ...
zyj9490 发表于 2016-3-4 09:46 指的是光的频率,检波出来时,直流值,切换过程中的平均值变化。我都不知你要检测什么信息,或、许不需要 ...
本版积分规则 发表回复 回帖并转播 回帖后跳转到最后一页
人才类勋章
发帖类勋章
时间类勋章
等级类勋章
扫码关注 21ic 官方微信
扫码关注嵌入式微处理器
扫码关注电源系统设计
扫码关注21ic项目外包
扫码浏览21ic手机版
本站介绍 | 申请友情链接 | 欢迎投稿 | 隐私声明 | 广告业务 | 网站地图 | 联系我们 | 诚聘英才
京公网安备 11010802024343号
