小弟不才,请大侠帮忙分析这个电路。
6589|31
 楼主| fkuglk 发表于 2009-10-29 22:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
如下图所示的电路,请问大家LM2904在这个电路中充当了什么作用呢?能否详细分析下呢?2SD882呢?
输入交流电压14V,ADJ电压8V,输出电压12V
xwj 发表于 2009-10-29 23:06 | 显示全部楼层
电压增益太高了,而且每一级都是开环放大,最后靠大环反馈来确定输出,稳定性确实够呛。。。
msliang18 发表于 2009-10-29 23:28 | 显示全部楼层
这个电源电路应该是小型控制电路或者小型仪器仪表的电源电路.
电路中采用了过流保护和稳压设计.
但由于不知道U1的供电和ADJ的电压的来处,所以不知道采用这样的稳压设计究竟是处于何种考虑.
maychang 发表于 2009-10-30 07:10 | 显示全部楼层
普通的线性稳压电源。
确实,设计得不怎么样。
zjp8683463 发表于 2009-10-30 08:17 | 显示全部楼层
可以参考TL431的内部电路,就是一个线性稳压源
awey 发表于 2009-10-30 09:59 | 显示全部楼层
这是一个低压差的线性可调稳压电源电路。
R1、Q3用于过流保护(限流式),
U1A和Q4组成调整放大电路,类似TL431,
改变ADJ端的电压,可改变输出电压。
没看到一个基准,稳压的精度全靠ADJ的电压了。
leming1010 发表于 2009-10-30 11:27 | 显示全部楼层
学习。
yuanchsh 发表于 2009-11-1 10:41 | 显示全部楼层
"R1、Q3用于过流保护(限流式)"  ???
这个说法不明白,能否解释一下。
从我的看来好像是增加Q1的驱动能力的,不知是否正确。
我曾经设计过这样的电源,看来2904用的是不理想。
 楼主| fkuglk 发表于 2009-11-2 22:43 | 显示全部楼层
C6电容在这里有什么作用啊?能否分析下?
bkgl1986 发表于 2009-11-3 15:29 | 显示全部楼层
这个说法不明白,能否解释一下。
我曾经设计过这样的电源,看来2904用的是不理想。 ...
Q3的导通条件是EB结电压>0.6v,当流过R1的电流>0.6V/0.33 = 5A时,Q3导通导致调整管Q1的输出电流减小。反之Q3截止。。。:)
fyg123 发表于 2009-11-4 17:23 | 显示全部楼层
C6用于防自激!依我看这个电路还是很可以的!
赤铸 发表于 2009-11-5 08:38 | 显示全部楼层
发射极冲着整流输出,集电极冲着负载,还经历了2级共射调整,全靠 C6 保住稳定性,结果是牺牲纹波抑制和负载响应速度
不过也没办法,低压差电路的通病,储能电容够大一样能用
赤铸 发表于 2009-11-5 08:42 | 显示全部楼层
2SD882:
1. 因为运放输出高电平有限,够不着 PNP 管基极,所以靠 2SD882 移动电平,但其实串个电阻、齐纳管也能达到同样目的,回路响应还能改善些
2. 也可能输出电流太大,PNP 管放大倍数不够,只好再加一级电流放大
zjp8683463 发表于 2009-11-5 14:58 | 显示全部楼层
你可以理解为I控制器或积分器。在C6那里串个电阻就是PI控制器了,可以提高响应速度。
 楼主| fkuglk 发表于 2009-11-5 22:21 | 显示全部楼层
C6组成积分电路吗?
最爱01间 发表于 2009-11-10 20:43 | 显示全部楼层
这里要积分电路有什么用,除了防高频自激外看不出还能有什么用!
zjp8683463 发表于 2009-11-10 20:47 | 显示全部楼层
不是防止自激.
是一个负反馈.
yuanchsh 发表于 2009-11-10 21:02 | 显示全部楼层
ls的不是自相矛盾吗
zjp8683463 发表于 2009-11-18 20:01 | 显示全部楼层
ls的不是自相矛盾吗
负反馈就不会自激?
yuanchsh 发表于 2009-11-18 21:56 | 显示全部楼层
20# zjp8683463
负反馈会形成一个稳态,只有正反馈才产生自激振荡,自激现象是其中一种。这些在电子技术基础课(振荡电路的条件)里早就讲到。
