MG103内部RC振荡器的频率是多少?
754|16
 楼主| gongche 发表于 2016-3-3 19:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
MG103内部RC振荡器的频率是多少?
huwr 发表于 2016-3-3 19:37 | 显示全部楼层
datasheet里没有?
 楼主| gongche 发表于 2016-3-3 19:39 | 显示全部楼层
Datasheet没有标明。
huanghuac 发表于 2016-3-3 19:41 | 显示全部楼层
MG103只能采用外部晶振~~无法设置为内部晶振~~
 楼主| gongche 发表于 2016-3-3 19:43 | 显示全部楼层
那肿么办
冰清玉洁 发表于 2016-3-3 19:46 | 显示全部楼层
可以改用MA801
wenfen 发表于 2016-3-3 19:47 | 显示全部楼层
是的,使用U1 编程器重新使能内置晶振
zhuhuis 发表于 2016-3-3 19:49 | 显示全部楼层
但是是6M 不是很准的+/- 30%
tian111 发表于 2016-3-3 19:51 | 显示全部楼层
笙泉出了一颗MA86E508
tian111 发表于 2016-3-3 19:53 | 显示全部楼层
规格跟MG103 类似但有精准的内部晶振, 可以参考看看
宋倩2010 发表于 2016-3-3 19:56 | 显示全部楼层
最新出的MA86E508,flash 8K,3种频率可选的高精度内置晶振,常温下一个点的误差,4路脉宽等
chenho 发表于 2016-3-3 19:58 | 显示全部楼层
对比MG103,这颗应该不错的。
huwr 发表于 2016-3-3 20:00 | 显示全部楼层
对比MG103,这颗应该不错的。
huanghuac 发表于 2016-3-3 20:03 | 显示全部楼层
用MA86E508
happy_10 发表于 2016-3-3 20:31 | 显示全部楼层
可以改用MA801
 楼主| gongche 发表于 2016-3-3 20:34 | 显示全部楼层
哦,我知道了
bbapple 发表于 2016-3-13 21:32 | 显示全部楼层
没有内部晶振,只有外部晶振,这个貌似只能换其他的了。。
