野外车辆识别
792|13
 楼主| wuhany 发表于 2016-3-3 20:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
谁能帮我设计一个视频处理,DM648最小方案
jiahy 发表于 2016-3-3 20:03 | 显示全部楼层
TI不是提供方案了吗
 楼主| wuhany 发表于 2016-3-3 20:31 | 显示全部楼层
TI提供的方案里,视频编解码芯片都是0度的,不能满足野外车辆识别
jlyuan 发表于 2016-3-3 20:33 | 显示全部楼层
那你要求?
 楼主| wuhany 发表于 2016-3-3 20:35 | 显示全部楼层
所有芯片均工业级或更高,即低温40度。
heweibig 发表于 2016-3-3 20:38 | 显示全部楼层
还有什么吗
 楼主| wuhany 发表于 2016-3-3 20:41 | 显示全部楼层
1、基本原理图设计,可不包含电源部分;
2、基本程序框架,不包含车辆识别应用程序;
zhaoxqi 发表于 2016-3-3 20:45 | 显示全部楼层
有示意图吗
 楼主| wuhany 发表于 2016-3-3 20:46 | 显示全部楼层
huangchui 发表于 2016-3-3 20:48 | 显示全部楼层
设计好啦没有
 楼主| wuhany 发表于 2016-3-3 20:53 | 显示全部楼层
唉,算了,明天再说吧
zhangmangui 发表于 2016-3-3 21:53 | 显示全部楼层
这种系统性的方案    你还是多找找相关资料吧
642方法的比较多   参考一下
wenliang999 发表于 2016-3-7 11:13 | 显示全部楼层
DM648,软件玩了5年。驱动i应用boot都自己写的,C和汇编吧。
一堆好玩的Case。
比如:
如果方案中有U盘连接设备。boot里可以搞出u盘镜像启动
可以检测堆栈信息。
and others.
wenliang999 发表于 2016-3-7 11:14 | 显示全部楼层
所有芯片均工业级或更高,即低温40度。
DM648,有一些温度
