[开关电源] 简易buck开关电源电压输出不正常
2143|19
 楼主| 张春荣 发表于 2016-3-3 20:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
本人新手,行用buck做一个电源充电器,电池内阻2欧左右,我先使用的一个2欧的电阻代替电池作为负载,但问题是变换器的输入电压直接就检测到短路了,输入电压被拉的很低,只有一两伏。如果换一个电阻大一点的(30欧),就不会检测到短路。请教大神这是怎么回事啊。
戈卫东 发表于 2016-3-3 21:11 | 显示全部楼层
图贴来看看?
jjjyufan 发表于 2016-3-4 09:00 | 显示全部楼层
要做恒流模式
 楼主| 张春荣 发表于 2016-3-4 09:08 | 显示全部楼层
对,恒流充电
 楼主| 张春荣 发表于 2016-3-4 09:10 | 显示全部楼层
额,这个论坛怎么贴图呀,点击之后提示输出图片地址,是什么地址
jjjyufan 发表于 2016-3-4 09:22 | 显示全部楼层
点 回复框 上边最后一个 回形针图标 添加图片
然后插入到回复框
发表回复
 楼主| 张春荣 发表于 2016-3-4 10:49 | 显示全部楼层
然后插入到回复框
发表回复  ...
主电路拓扑就是这样的
yytda 发表于 2016-3-4 13:07 | 显示全部楼层
输入端的电源功率太小了?
justtest111 发表于 2016-3-4 14:10 | 显示全部楼层
我猜你这可能是输出功率不够导致电压被拉低。
qhdjxy 发表于 2016-3-4 19:30 | 显示全部楼层
主电路拓扑就是这样的
不理解这个拓扑怎么做的短路检测,不过应该是过载了。
戈卫东 发表于 2016-3-4 19:32 | 显示全部楼层
电池内阻2欧。。。。。。好像是相当大的内阻?难道电压很高?
一般来说不能用2欧的电阻来代替2欧内阻的电池来做测试,因为电池还有它自己的电压。
 楼主| 张春荣 发表于 2016-3-5 15:03 | 显示全部楼层
当我吧占空比调高的时候,就被拉低了,拉低好几伏呢
 楼主| 张春荣 发表于 2016-3-5 15:04 | 显示全部楼层
一般来说不能用2欧的电阻来代替2欧内阻的电池 ...
但是我的输入电压也调的很低呀,根据电流大小来调的
 楼主| 张春荣 发表于 2016-3-5 19:20 | 显示全部楼层
输入端的电源功率太小了?
我的电源供电是实验室的那种稳压电源,不是直接的220V.充电器一般是不是不能用那种啊。我电池的电压就有18伏。
yytda 发表于 2016-3-6 11:38 | 显示全部楼层
我的电源供电是实验室的那种稳压电源,不是直接的220V.充电器一般是不是不能用那种啊。我电池的电压就有1 ...
那种稳压电源都是有最大电流限制的,我怀疑你这个稳压电源功率不足,才导致后面的电路不能正常工作
戈卫东 发表于 2016-3-6 13:02 | 显示全部楼层
主电路拓扑就是这样的
你这图,怎么说呢,它可以没有问题,但如果其他部分无法配合就可以有无数问题。。。。。。
所以说,你这图贴了如同没贴
komfy 发表于 2016-3-6 15:26 | 显示全部楼层
不知道你限流J3怎么做的,应该是没有起到限流的作用。
 楼主| 张春荣 发表于 2016-3-6 20:11 | 显示全部楼层
你这图,怎么说呢,它可以没有问题,但如果其他部分无法配合就可以有无数问题。。。。。。 ...
这是所有的电路了,J3不是限流的,是0.01欧的电阻,通过采集他的电压放大一百倍然后用来实现恒流充电的,这样可以吧
komfy 发表于 2016-3-7 21:42 | 显示全部楼层
呵呵,我也刚刚解决了一个BUCK电路的问题,最后是取样电压的问题,哈
