谁能简单说说DSP中为什么要使用CPLD
2405|7
 楼主| 午夜粪车 发表于 2016-3-3 20:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
zhaoxqi 发表于 2016-3-3 20:58 | 显示全部楼层
DSP的速度较快,要求译码的速度也必须较快。利用小规模逻辑器件译码的方式,已不能满足DSP系统的要求。同时,DSP系统中也经常需要外部快速部件的配合,这些部件往往是专门的电路,有可编程器件实现。 CPLD的时序严格,速度较快,可编程性好
huangchui 发表于 2016-3-3 21:02 | 显示全部楼层
非常适合于实现译码和专门电路。
jiahy 发表于 2016-3-3 21:04 | 显示全部楼层
楼主这个绝对是伪命题。
没有规定DSP就一定要用CPLD,只能说建议使用CPLD去替代逻辑电路
shimx 发表于 2016-3-3 21:07 | 显示全部楼层
我使用的dsp中添加CPLD的原因是  用cpld做DSP的外设扩展   cpld连接在dsp的总线上   总线向一定的地址发送数据   这个地址对应一个外设   这个数据也就送入到相应的外设中
jiaxw 发表于 2016-3-3 21:11 | 显示全部楼层
对, 总体来说  也就是用cpld做了译码   节约了dsp的IO口
 楼主| 午夜粪车 发表于 2016-3-3 21:14 | 显示全部楼层
嗯,好的,我明白了,多谢啊
zhangmangui 发表于 2016-3-3 21:52 | 显示全部楼层
这种情况  很常见了    主要是外设扩展
比如CPU上的LPC接口也是一个东西
