[其它应用]
中断能力的IO端口有哪些
997|11
litengg|  楼主 | 2016-3-3 21:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请问一下中颖的哪些IO端口有中断能力呢???
rreedd00| | 2016-3-3 21:19 | 只看该作者
P1-P6口都可以,楼主看看。。。
feiqi1| | 2016-3-3 22:06 | 只看该作者
P1 和 P2 具有中断能力,P1 和 P2 的每个中断可以独立地被使能且配置成上升沿或下降沿中断 。。
androidbus| | 2016-3-3 22:07 | 只看该作者
所有的 P1口中断源共享一个中断向量,所有的 P2 口中断源共享一个不同于 P1 口的中断向量。
qiangweii| | 2016-3-3 22:17 | 只看该作者
楼主要好好看看资料哦!芯片资料都有介绍的。。。
shashaa| | 2016-3-3 22:18 | 只看该作者
P1和P2口有对应的中断向量地址。可以理解成只有P1与P2口有中断功能吧
xia00| | 2016-3-3 22:41 | 只看该作者
还是要好好理解硬件的框图。理解框图是系统设计的第一步
hfdy01| | 2016-3-3 22:42 | 只看该作者
应该是P1、P2、P3和P4有中断能力吧。
CallReceiver| | 2016-3-3 22:46 | 只看该作者
每个系列的芯片不一样,一般的都是P1和P2有中断能力的。。
boy1990| | 2016-3-3 22:48 | 只看该作者
产品的io口是定死的,查看一下手册吧。。
sourceInsight| | 2016-3-3 22:56 | 只看该作者
九楼说的很对。。我赞成。。。
litengg|  楼主 | 2016-3-3 23:02 | 只看该作者
好的,先结贴了。。多谢啦!
