只是在项目中添加DigInv用户模块
1452|21
 楼主| renyaq 发表于 2016-3-3 22:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
DigInv会一直进入中断,不对它进行任何输入、输出设置,在主程序中开启中断和开始运行该模块(全局中断已开启),结果DigInv会一直进入中断。
supernan 发表于 2016-3-3 22:24 | 显示全部楼层
啊?不是只有在DigInv输出为下降沿时才会产生中断吗?
 楼主| renyaq 发表于 2016-3-3 22:26 | 显示全部楼层
是啊,在配置DigInv中断有什么特别需要注意的地方吗?
栩栩如生 发表于 2016-3-3 22:29 | 显示全部楼层
输入的下降沿才会触发DigInv 模块的中断。
houcs 发表于 2016-3-3 22:31 | 显示全部楼层
输入不设置输入然后使能中断,这种状态我没用过。请问你为什么不设置输入?
 楼主| renyaq 发表于 2016-3-3 22:32 | 显示全部楼层
不是不设置输入,是因为设置输入后,不是按照“输入为下降沿时触发中断”,老是出现错误中断,所以尝试不设置输入,看看会不会是自身控件问题,结果就是不输入也一直产生中断
liuzaiy 发表于 2016-3-3 22:33 | 显示全部楼层
你尝试一下把 DigInv 的输入引脚设置为Pull-up 状态,看会不会出错误中断。
 楼主| renyaq 发表于 2016-3-3 22:34 | 显示全部楼层
还是会出现错误中断
pangb 发表于 2016-3-3 22:35 | 显示全部楼层
在输入端接入高电平呢
 楼主| renyaq 发表于 2016-3-3 22:37 | 显示全部楼层
结果一样,会不断进入中断程序。
chenjunt 发表于 2016-3-3 22:39 | 显示全部楼层
可否上传你的代码
 楼主| renyaq 发表于 2016-3-3 22:41 | 显示全部楼层
#include <m8c.h>        // part specific constants and macros
#include "PSoCAPI.h"    // PSoC API definitions for all User Modules
void main(void)
         // M8C_EnableGInt ; // Uncomment this line to enable Global Interrupts
         // Insert your main routine code here.
        M8C_EnableGInt;                     // Eable the globle interrupt
        PRT2DM0 |=0x80;
         PRT2DM1 &=~0x80;
         PRT2DM2 &=~0x80;
         PRT2DR &= ~0x80;
                DigInv_1_EnableInt();
         DigInv_1_Start();
        while(1);                           // Loop forever
#pragma interrupt_handler DigInv_1_ISR
void DigInv_1_ISR()
         DigInv_1_Stop();
         PRT2DR |= 0x80;
        Timer16_1_WritePeriod(365);
         Timer16_1_EnableInt();
         Timer16_1_Start();
#pragma interrupt_handler Timer16_1_ISR
void Timer16_1_ISR()
     BYTE Mask = 0;
         Mask = PRT2DR & 0x80;
         if (Mask!=0)
                 PRT2DR &= ~0x80;
         else
                                 Timer16_1_Stop();
                                 DigInv_1_Start();
P2_7连接一个LED灯,Timer16为500ms计时
ousj 发表于 2016-3-3 22:41 | 显示全部楼层
我用CY3210验证了一下你的程序,应该没问题。3210有一个连接VCC的button,我用button作为输入信号,输入端接下拉电阻接地,结果没有发现你所说的中断错误。
morrisk 发表于 2016-3-3 22:42 | 显示全部楼层
对,用示波器看一下你板子上的输入信号是否有干扰,程序是没问题的
zyf部长 发表于 2016-3-3 22:43 | 显示全部楼层
嗯,重新检查下,应该是输入端有干扰造成的。
 楼主| renyaq 发表于 2016-3-3 22:43 | 显示全部楼层
嗯,关于PRS24中PRS24_1_INPUT_REG_LSB高四位表示什么,是指输入值还是指与输入端相连接的总线?
小小猫咪 发表于 2016-3-3 22:44 | 显示全部楼层
我从PRS24_1.h中找到了定义:
#pragma ioport  PRS24_1_INPUT_REG_LSB:  0x121              //Input register LSB
BYTE            PRS24_1_INPUT_REG_LSB;
#pragma ioport  PRS24_1_INPUT_REG_ISB:  0x125              //Input register ISB
BYTE            PRS24_1_INPUT_REG_ISB;
#pragma ioport  PRS24_1_INPUT_REG_MSB:  0x129              //Input register MSB
既然是输入寄存器,应该是只输入值吧。我也不是很确定。
 楼主| renyaq 发表于 2016-3-3 22:45 | 显示全部楼层
这个定义我也看过,只是不知道这个输入值的相关操作方法
 楼主| renyaq 发表于 2016-3-3 22:47 | 显示全部楼层
例如:该输入值与多项式寄存器、移位寄存器的相互关系是什么?
kangzj 发表于 2016-3-3 22:48 | 显示全部楼层
这个你就得多练练手了
