有关电桥问题
2532|4
 楼主| anstxfw 发表于 2009-10-30 13:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图,里面电阻全是1欧姆,求从a,d端看输入电阻。
解答如下:
a、d右端是平衡电桥,因此,可以直接短路b,c;本人肤浅怎么看这个电路都感觉不出来,望请指教!
zhaohe2001 发表于 2009-10-30 13:47 | 显示全部楼层
b,c看成开路比较合理
smileage 发表于 2009-10-30 15:48 | 显示全部楼层
b-a,b-d,b-c,c-d,c-a,不是很对称吗?
在a,d端加电压,b,c两端电势是相等的,中间没有电流通过,相当于短路。
maychang 发表于 2009-10-30 19:49 | 显示全部楼层
6个电阻标上号,然后把此图画成所有电阻都是竖着,仅bc两点间那个横着,就看出来了。
muouershi 发表于 2009-10-31 14:45 | 显示全部楼层
b,c短路开路结果一样
