如何选择一个好的IC交易平台?
2901|1
lmyekong|  楼主 | 2009-10-30 15:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
最近联系了一个客户,在与客户交流中了解到,很多客户对推广IC交易平台的有一种讨厌的感觉.后来问了一下才知道,原来是被骗怕了.
那么我们就现在的问题,来讨论一下,如何判断一个好的IC交易平台.
首先,您要对网站的排名分析:
     可以通过http://www.123cha.com/alexa/这个网站进行查询,只要在输入框内输入网站地址就可以了,看他的排名,和每天的访问量,大至分析一下,但不能完全相信这个,尤其不要相信那个每日IP和第日PV(也就是第天访问的人数和次数),这两个数字都是被放大10倍以后显示的,这两个数字是完全不可信的;如果你信了就真的上当了.还有很多交易平台都会在alex排名上作弊,但也不排除确实有一些是因为访问量急速增加而促使排名迅速上升的,但这也是暂时的,如果访问量不能稳步增加排名是会掉下来的。所以排名也只能参考不能完全相信,建议大家挑一些在10万之内的来进行下面的分析;
   还要看他的网站PR值(如果不知道PR值是什么请自己到百度查一下),PR值是其实也可以作弊,但是难度要比alex作弊要大,没有那么容易。一般一个网站的PR值和alex排名是成正比的,也就是说alex排名越靠前那么这个网站的PR值应该也不会太低,如果看到alex排名在10万以内而PR只有1或者2的 这个明显有作弊嫌疑(10万以内的alex排名一般PR应该在4以上)
其次,要对网站的内容进行分析,如果您通过上面的网站比较几个网站的排名,挑选下来的几个站再进行下面的分析.
    1、对网站内容分析:查看您挑选的网站的内容很关键,如果您通过上面的方法查到一个A网站,他的访问量是10000个IP(要看IP不能看PV或行业所说的页面访问量,一个IP代表一个人,但一个人可以浏览多个页面),那么您看他的网站技术资料技术**占整个网站的一个比例(下面会教您如何查看这些内容,如2/3,那么10000IP去掉3分之2,基本就只有3000到4000IP了,如果没有其它吸引人的内容,也就是只有3000到4000人是来采购的,这个时候还要分析,4000采购包括您或和您一样的会员,每天登陆还要刷新库存,这样都是算IP的,如果每天有500个会员,去掉之后呢.
    2、如果您想查某个网站被搜索引擎收录了多少的话,可以通过下面地址进行查询,然后分析一下所收录的内容,多翻几页分析,分析内容,是不是都是产品,如果是产品这样就可以直接把客户推荐到每一个客户面前,如果是资料信息那说明人家进这个网站只想找资料而不想采购;
谷歌的查看方法:打开www.google.cn  然后再搜索框内输入  site:这里输入网站如:site:17ic.com  因为好多网站做了二级域名所以再输入网站的时候要去掉www.
百度查看方法与上面一样.不明白的可以跟贴.
最后,不要总是看网站在线有多少人来浪费时间,网站在线人数也可以后台数据修改的,那些数据多是用来欺骗人的。
目前想到这些,如果再有想到的继续上来发,希望能帮上大家,本站也是做交易平台的,所以请下面跟贴的,不要拿任何一个网站来让我们查,我们不会说哪个网站不好,也只能教一些大家应该知道的,上面的方法对本站也不存在任何意义,因为本站后台已经开放了对大家的效果给了明确的统计功能,其实本人觉的您们身为客户就应该有权利知道网站的效果.因为要知道,网站真的有效果,真的访问量有多大,为什么怕你们看呢?所以任何分析方法都不
如这句话来的快.
原文地址:http://bbs.17ic.com/thread_14
西风暮叶| | 2009-10-30 16:37 | 只看该作者
感谢,受用了!
