奇怪2440和9261的开发板价格差这么多 不就个cpu的价钱嘛
5860|21
 楼主| heuyck 发表于 2009-10-30 15:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
外围器件差不了多少
为什么卖的9261开发板+LCD要近1k
2440+LCD只有500多块
难道是2440是做的人多的原因?
l0p0c 发表于 2009-10-30 16:32 | 显示全部楼层
AT的就是贵,我给公司买了开发板,1850呢!
贵死了!!!
l0p0c 发表于 2009-10-30 16:33 | 显示全部楼层
真实搞不明白……
cool_coder 发表于 2009-10-30 16:49 | 显示全部楼层
工业级的差别吧? 市场路线是不一样的.
其实有ATMEL的参考设计图纸, 不买开发板也是一样的.
前提是要有一定的相关经验.
当初我就是参考AT的图纸, 小修小改, 一次制板成功的, :)
mohanwei 发表于 2009-10-30 17:00 | 显示全部楼层
工控上用的东西是不一样的……
lelee007 发表于 2009-10-30 19:15 | 显示全部楼层
2440那个是因为做的多,销路也好,成本低了,自然就便宜了
timllSam 发表于 2009-10-31 11:45 | 显示全部楼层
2440做的早啊,现在想卖贵都没人买啦。
holle 发表于 2009-11-1 12:27 | 显示全部楼层
价格慢慢会下来的
tcc8073 发表于 2009-11-1 14:16 | 显示全部楼层
工业控制板价格和民用的价格本来就差很多,所以没有什么奇怪的,一般你用工业控制板赚钱也比在民用上的赚得多啊
贾君鹏子 发表于 2009-11-1 16:35 | 显示全部楼层
没那么简单哇
 楼主| heuyck 发表于 2009-11-2 08:10 | 显示全部楼层
我说开发板啊 9261贵了20块撑死了
开发板却要贵到500块...
其他器件完全都可以一样的嘛
要不2440做的人多 利润低
要不买9261的都是有钱的主
所以才贵这么多
老狼 发表于 2009-11-2 10:36 | 显示全部楼层
销量问题。2440板子的出货量大,竞争激烈、
hyhjjg 发表于 2009-11-2 13:40 | 显示全部楼层
AT的我问了几家,价格大都1200以上,S3的到是有500左右甚至以下的
AT的外设没有S3的丰富,价格比S3多出不少,总有个理由挖
AT是名声在外?
S3走市场路线?
yxwsz 发表于 2009-11-2 16:34 | 显示全部楼层
9261的ON-CHIP SRAM容量比较大,有160K, 片上高速RAM的成本是非常高的;对比一下INTEL的P4和赛扬的价格就知道了,其实之间的区别就是L2 CACHE容量不一样。
所以ATMEL又出了一个AT91SAM9261S, 把ON-CHIP SRAM减到了16K, 这个芯片就很便宜。
my8804 发表于 2009-11-2 17:57 | 显示全部楼层
我觉得也是用量问题,做的多了,做烂了 ---- 价格自然就下来了
当然是仅限于开发板价格,而不是芯片价格!
午夜粪车 发表于 2009-11-2 23:32 | 显示全部楼层
AT的嘛
yuhuihui 发表于 2009-11-3 08:53 | 显示全部楼层
从市场的角度..想也是这样,物以稀为贵....没办法
gooogleman 发表于 2009-11-3 23:48 | 显示全部楼层
量的问题,量大自然便宜了。
juventus9554 发表于 2009-11-4 20:57 | 显示全部楼层
不能这样算滴
usecoolful 发表于 2009-11-23 16:10 | 显示全部楼层
at的是arm926EJ-S的核,支持arm的dps指令和java指令
samsung的是arm920T的核,不支持dps指令
