想去掉电瓶车充电器的风扇
3466|10
 楼主| 情场探花 发表于 2016-3-4 09:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
电瓶车充电器的分噪音很大,就是风扇的气流声。
想去掉风扇,把散热片加大一倍,不知可否?
或者有没有别的办法呢?
lfc315 发表于 2016-3-4 09:53 | 显示全部楼层
自己用的话,散热片加大,外壳多挖些洞,让空气方便流通,应该可以,就是要注意防触电
PowerAnts 发表于 2016-3-4 10:04 | 显示全部楼层
散热有三种途径: 辐射, 传导, 对流。辐射方式, 受黑体辐射限制, 几十度的温差, 辐射作用很小; 传导方式, 空气和塑料壳是热的不良导体, 传导作用有限; 对流方式, 与散热器表面接触的空气膜被加热, 不断定向流动以带走热量, 冷空气不断流过来, 保持散热器温度不致过高。没了风扇, 你用铝块填充整个塑壳内部, 最终都会过热。另外, 没了风扇, 变压器容量也会下降30-50%。
NE5532 发表于 2016-3-4 10:15 | 显示全部楼层
你还不如换个好点的风扇,好风扇声音很小的。
LearningASM 发表于 2016-3-4 11:49 | 显示全部楼层
建议换风扇,发热的不止在散热片上面。
不亦心 发表于 2016-3-4 12:58 | 显示全部楼层
换方案吧,自己整个高效率的充电器才是王道:lol
winterchen20 发表于 2016-3-4 13:03 | 显示全部楼层
不是噪音大  是风扇出问题了 应该是风扇轴老化了,换个风扇就行了
yytda 发表于 2016-3-4 13:05 | 显示全部楼层
电源功率多大?如果功率不是很大,不要风扇是可以的。数十伏的电压输出,效率怎么都有九十多了。
不过为了安全起见,建议你改一下输出电流,减小运放电流环的基准电压,或是增大输出取样电阻的阻值,都可以减小电流。
风中的雪 发表于 2016-3-4 23:25 | 显示全部楼层
其实风扇对其他元器件也有散热作用。
robter 发表于 2016-3-5 07:00 | 显示全部楼层
换风扇安全
 楼主| 情场探花 发表于 2016-3-7 10:17 | 显示全部楼层
感谢诸位回复。看来还得保留风扇,否则太冒险了。经观察,噪音是气流吹在散热片、变压器上导致的。
