[产品供应] 融通高科RT5型超高频手持机
679|0
 楼主| jameswangchip 发表于 2016-3-4 10:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT5型物联网超高频手持机(便携式读写机)
RT5型物联网超高频手持读写机是针对便携式UHF应用终端的需求而设计一款设备,结构坚固
功能丰富。RT5支持脱机操作,有丰富的通讯接口,可选择USB、GPRS、WLAN和蓝牙等通讯
功能,可以很好的满足实时通讯的需求。
RT5脱机存储可用于交易记录存储,机内可存储客户信息如客户号、姓名、密码、交易明细、
黑名单等;支持PSAM安全认证,以便用于具有高安全要求的支付场合。
RT5提供丰富的开发动态库及例程,二次开发轻松简单。
应用领域
适合用于智能电表铅封电子标签、防伪、巡检、停车场、工商、食品监管等领域。
产品规格
功能模块        性能说明
超高频电子标签        工作频段:840~960MHz,支持中国标准840~845MHz和920~925MHz以及
欧洲ETSI标准865~868MHz等,并可按具体需要内定制工作频段
核心平台        采用32位低功耗MCU处理平台
协议标准        EPC C1 GEN2/ISO 18000 -6C
PSAM卡接口        支持2个符合GSM11.11/ISO7816的SAM卡座
键盘支持        25键背光键盘(含4向选择键、5个功能键、标准数字键盘和4个自定义键)
显示屏        3.2” TFT LCD高灵敏度电阻触摸屏
语音功能        标准语音通话接口
拍摄功能        可选配摄像头
打印接口        可选配内置打印一体机,或者外置蓝牙驱动打印2种方式。
内置打印头采用高速静音热敏打印,支持多种字体及图形打印。具有缺纸保护,过热保护功能。打印速度最大为60mm/秒,打印纸宽58mm。
存储支持        RAM 64Mbyte,FLASH 128Mbyte,支持TF卡数据存储。
内部时钟        内部实时时钟。
支持通讯方式        USB、GPRS、WLAN、蓝牙多种通讯接口选配
电源        3.7V 3050mAH大容量可拆卸式锂电池
充电功能        USB、适配器二合一充电口,支持快速充电功能
外形规格        普通型:198mm×76mm×33一体机:198mm×76mm×79mmm(长×宽×高)
重量        550g,带包装小于1000g
外观颜色        通用如图,亦可根据用户需求定制
温度适用范围        -20℃~+60℃
湿度        95%
