这种小电报机很实用,也想做一个
5083|11
情场探花|  楼主 | 2016-3-4 10:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
下面这个东西,就是个便携的无线电报机。短信功能可有可无,哪怕只是手动拍发的莫尔斯,也比没有强100倍。
而且,由于不需要传送语音,所以线路可以简单很多,功耗也下降很多。
再就是怎样降低频率(当然是在法律允许范围内)以增加距离。另外天线尺寸也是问题。
我在淘宝查到的“皮鞋”是 0.2W的,但是卖家说要配很大的天线。
http://www.cnbeta.com/articles/311109.htm
随身的天线:GoTenna便携式天线设备 短距离免费收发短信
2014-07-18 11:06:38 8430 次阅读 2 次推荐 稿源:cnBeta.COM 0 条评论
硬件
在自然灾害发生或者没有信号覆盖的特殊地区,总是会遇到通信中断的问题。若是想与团队成员保持联系只能借助对讲机或者笨重昂贵的卫星通信设备。应对这种不便,名为GoTenna初创企业在两年的研发后推出了一款借助蓝牙LE与智能手机连接的便携式天线设备GoTenna。非常适合户外活动的团队活动以及应对自然灾害的紧急通信设备。可以通过其配套应用与配对的成员进行短距离通信。目前该设备已经送交FCC,等待批准认证。
GoTenna相比笨重且只能通话的对讲机,以及需要昂贵服务费用的卫星电话设备。该天线设备不失为在紧急情况,或团队旅行时的好方案。你可以通过下载app来进行通信,通过天线与手机的低功耗蓝牙LE链接之后,就可以同你配对的最多15位联系人联系。应用提供智能手机语音通话功能,发送短信,并且能够计算彼此之间的距离。在城市区域通信距离可达10-20英里,在开阔的户外坏境里通信距离可达40-50英里。
Gotenna硬件规格
天线
2瓦特功率电波发射
存储1000条短信的闪存
可充电锂电池
Micro-USB连接设备
BluetoothLE连接
状态指示灯
防水
防尘
配套应用功能
免费收发短信
可在离线地图上共享详细位置信息
短距离内即时通讯
个人与群组短信
短信自动重发及提醒功能
“呼唤”向距离内的任何人广播
近距离好友地图及位置Ping
紧急情况聊天
终端到终端的加密 (RSA-1024) 阅后即焚的短信息
兼容iOS及Android
lfc315| | 2016-3-4 11:51 | 只看该作者
高级智能对讲机
情场探花 2016-3-4 12:45 回复TA
不是对讲机,是电报机。双方预先约定电码,即可通信。我和小孩通信,就是很简单的几种意思。给他用手机的话,副作用很大。不如用这种电报机。
carlden| | 2016-3-4 11:52 | 只看该作者
:D
lfc315| | 2016-3-4 13:35 | 只看该作者
功率2W,跟2G手机功率一样的,副作用不是应该一样么,何来手机副作用更大?
而且这个东西不是要跟手机一块用的?
情场探花 2016-3-5 15:34 回复TA
我说的”副作用“是小孩可用手机上网、看视频、乱打电话等。
pkuzhx| | 2016-3-4 13:55 | 只看该作者
而且这个东西不是要跟手机一块 ...
他说的副作用应该不是只功率吧?搞电子的还会相信手机能把人辐射傻了?
我猜他是说小孩会玩手机……
chunyang| | 2016-3-4 19:54 | 只看该作者
发报机(电台)有专门的频点,有短波的,也有VHF和UHF段的。按法律必须申报使用执照和呼号,发射功率只有上限没有下限,使用频率应该为国际业余无线电专用频点。
楼主文中的那货可不是什么“天线”,而是一部独立的电台。由便携性估计,很可能是UHF频段的(业余无线电70厘米波段),可通过蓝牙用手机App操作,这样就可以避免不会莫尔斯代码的使用限制。
lfc315| | 2016-3-6 23:31 | 只看该作者
我猜他是说小孩会玩手机…… ...
他说的这个东西,就是要通过手机来进行操作的,不能独立使用,何来的避免小孩玩手机;
情场探花 2016-3-7 10:14 回复TA
我只要在这个东西上加个按钮,就不需要手机了!双方预先约定长短信号,就可以简单通信了。
pkuzhx| | 2016-3-7 08:32 | 只看该作者
lfc315 发表于 2016-3-6 23:31
他说的这个东西,就是要通过手机来进行操作的,不能独立使用,何来的避免小孩玩手机; ...
好吧,没仔细看。我还以为是谍战片里的那种电报机……
steven_fae| | 2016-3-7 12:44 | 只看该作者
业余无线电,还有蛙鸣,弯石套件,低功率就要大天线,无解的
