[STM32F1]
VFQFPN36中间那块接地可以吗?
1292|6
如图
mmuuss586| | 2016-3-4 11:21 | 只看该作者
可以
中间那块一般都是接地的;
评分
参与人数 1威望 +2 收起 理由
qinshihao + 2
maiweiqi| | 2016-3-4 14:02 | 只看该作者
中间那块就是接地的
评分
参与人数 1威望 +2 收起 理由
qinshihao + 2
fjjjnk1234| | 2016-3-4 14:10 | 只看该作者
还要注意一定要焊上,没焊上芯片可能工作不正常。
评分
参与人数 1威望 +2 收起 理由
qinshihao + 2
戈卫东| | 2016-3-5 13:00 | 只看该作者
是必须接地。。。。。。。。。。
评分
参与人数 1威望 +2 收起 理由
qinshihao + 2 赞一个!
quray1985| | 2016-3-5 19:49 | 只看该作者
问楼主个问题,芯片旁边的去耦电容这样接还有意义吗?
评分
参与人数 1威望 +2 收起 理由
qinshihao + 2 淡定
qinshihao|  楼主 | 2016-3-7 20:41 | 只看该作者
说得好,去耦电容确实不能这么接的,谢谢提醒
