PCB这些地方是怎样导通的
1399|10
 楼主| wahe2008 发表于 2016-3-4 13:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
没有连线的地方,怎么连到一起的?
这些地方
pkuzhx 发表于 2016-3-4 13:52 | 显示全部楼层
你这些应该都是GND,将来需要铺铜,通过大片的铜皮联通。过孔直接就打通在铜皮上,与铜皮相连;焊盘一般长出热焊盘thermal与铜皮相连。
评分
参与人数 1威望 +2 收起 理由
wahe2008 + 2
查看全部评分
 楼主| wahe2008 发表于 2016-3-4 14:01 | 显示全部楼层
你这些应该都是GND,将来需要铺铜,通过大片的铜皮联通。过孔直接就打通在铜皮上,与铜皮相连;焊盘一般长 ...
双层板啊,连线的话就交差了
pkuzhx 发表于 2016-3-4 14:17 | 显示全部楼层
没明白你啥意思。
top层和bottom层空白处都会铺铜,如果论单层来看,有一些铜皮会形成孤岛,但是双层又有过孔连接,可以把孤岛连到整个大地中去(如果还有没连接的孤岛,软件会warning,也可以设置直接移除这些孤岛),这样两层的铜皮会连接成一个整体,然后图中所有的过孔或焊盘又直接或间接与铜皮相连,所以这些过孔、焊盘也接连接起来了
评分
参与人数 1威望 +3 收起 理由
wahe2008 + 3 很给力!
查看全部评分
 楼主| wahe2008 发表于 2016-3-4 14:52 | 显示全部楼层
没明白你啥意思。
top层和bottom层空白处都会铺铜,如果论单层来看,有一些铜皮会形成孤岛,但是双层又有过 ...
你说的空白处是指所有没有画线的地方吗
 楼主| wahe2008 发表于 2016-3-4 15:06 | 显示全部楼层
看到了,top层和bottom层铺铜区域在垂直方向有重叠的部分,这样通过在重叠部分打孔,就把他们连通了。这个不仔细看还真看不出了啊。谢谢
 楼主| wahe2008 发表于 2016-3-4 15:12 | 显示全部楼层
这个怎么结贴啊?
anazel 发表于 2016-3-4 19:19 | 显示全部楼层
应该先画好过孔,然后再覆铜。
评分
参与人数 1威望 +2 收起 理由
wahe2008 + 2
查看全部评分
pkuzhx 发表于 2016-3-5 08:50 | 显示全部楼层
这个怎么结贴啊?
21貌似要24h才能结
评分
参与人数 1威望 +3 收起 理由
wahe2008 + 3 很给力!
查看全部评分
 楼主| wahe2008 发表于 2016-3-5 15:02 | 显示全部楼层
21貌似要24h才能结
结贴给分,每次都是分数分配错误啊,上一次就没办法,最后只能选无满意答案结贴,大侠??
个人签名:奋斗是一种乐趣,追求是一种动力,助人是一种储蓄,吃亏是一种积累,谦和是一种修养,宽容是一种境界,忍让
24
