各位大神们好,关于图像处理的DSP选型问题
2211|13
 楼主| a282518390 发表于 2016-3-4 15:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
大神们好,我现在要做图像处理的工作,具体的话,就是用STM32驱动摄像头采集和保存图像,然后再把图像传到DSP,让DSP去跑算法去处理。所以想请问一下具体用哪一款DSP比较好。查了一些资料,知道C6000系列是做图像的,但是感觉好像没必要用到那么高端的,因为图像采集不是让DSP做,同时实时性要求也不高,相当于对一副静态的图像去处理。哪一款比较适合我现在的要求,因为手边也没资料,所以得买一块开发板之类的来学习和熟悉,望各位大神不吝指教!
 楼主| a282518390 发表于 2016-3-4 16:25 | 显示全部楼层
有没有大神来指导一下哈~
123654789 发表于 2016-3-4 17:02 | 显示全部楼层
我们做的视频播放,广告*用ARM核的(Exynos4412),资料就是多
不知道你说的让DSP去跑算法去处理。是指那些算法。
 楼主| a282518390 发表于 2016-3-4 17:23 | 显示全部楼层
不知道你说的让DSP去跑算法去处理。是指那 ...
做的是有关试条检测那一方面的,其实就是把拍到的试条图像分割,剔除背景,提取两条线的灰度值进行对比这样的功能,具体算法还没弄。所以是得先把算法确定好了再来选DSP吗?
123654789 发表于 2016-3-4 17:31 | 显示全部楼层
这个就不能帮你的哦,你的用途与我们的用途不一样的哦
 楼主| a282518390 发表于 2016-3-4 19:39 | 显示全部楼层
还有大神可以来提供一下帮助吗~~~~
zhangmangui 发表于 2016-3-4 22:45 | 显示全部楼层
要做什么处理啊    还有对接口的要求是什么
这个选择很多     C6000里面去选    应该不需要选择多核或带ARM核的吧
玄德 发表于 2016-3-5 12:14 | 显示全部楼层
“静态”到什么程度?
如果处理时间允许,那就直接用STM32处理,接DSP做什么?!
 楼主| a282518390 发表于 2016-3-7 10:12 | 显示全部楼层
要做什么处理啊    还有对接口的要求是什么
这个选择很多     C6000里面去选    应该不需要选择多核或带AR ...
我也觉得不需要多核,那应该还是要去C6000里选,还是说C5000也能胜任?
 楼主| a282518390 发表于 2016-3-7 10:13 | 显示全部楼层
“静态”到什么程度?
时间能快点当然是最好,主要是当时方案确定是这样了。。。所以想选一个DSP来配合
zhongxon 发表于 2016-3-7 13:13 | 显示全部楼层
选 个最编程调试都最简单吧,DM642.
只有一个DSP核,调试程序很简单,比那种ARM+DSP或多核DSP应用起来简单很多。计算能力也够用。
 楼主| a282518390 发表于 2016-3-7 13:46 | 显示全部楼层
只有一个DSP核,调试程序很简单,比那种ARM+DSP或多核DSP应用起来简单 ...
好的,谢谢大神,我去找找资料:D
zhangmangui 发表于 2016-3-8 21:26 | 显示全部楼层
C5000胜任不了
好的,谢谢大神,我去找找资料
DM642是老款了  虽然经典  但是买了好多年了
还是建议你选个新款的   或者DM642的升级版
