[51单片机] 四位数码管如何动态显示DHT11的温度值
2878|6
 楼主| 梦在那 发表于 2016-3-4 16:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
想用数码管动态显示DHT11的温度值,不知道怎么将温度值与数码管的位选对应,求思路
ningling_21 发表于 2016-3-4 17:07 | 显示全部楼层
你的数码管显示程序是怎么写的呢?
 楼主| 梦在那 发表于 2016-3-4 17:09 | 显示全部楼层
你的数码管显示程序是怎么写的呢?
这是数码管显示的部分
unsigned char code tab[13]={0x00,0x00,0x00,0x3f,0x05,0x5b,0x4f,0x65,
0x6e,0x7e,0x07,0x7f,0x6f
void delay(unsigned int n)
        unsigned char i,j;
        for(i=n;i>0;i--)
                for(j=0;j<110;j++);
void TEMP_show()
        a = temp0;
        b = temp1;
        SMG2 = 1;
        P1 = tab[temp1];
        delay(5);
        SMG2 = 0;
        SMG1 = 1;
        P1 = tab[temp0];
        delay(5);
        SMG1 = 0;
ningling_21 发表于 2016-3-4 17:31 | 显示全部楼层
这是数码管显示的部分
0x6e,0x7e, ...
举个栗子: 温度是25度
tmp =25;
void TEMP_show()
        a = temp0;
        b = temp1;
        SMG2 = 1;
        P1 = tab[tmp/10];
        delay(5);
        SMG2 = 0;
        SMG1 = 1;
        P1 = tab[tmp%10];
        delay(5);
        SMG1 = 0;
 楼主| 梦在那 发表于 2016-3-5 09:01 | 显示全部楼层
举个栗子: 温度是25度
tmp =25;
我的也是这样的,我的temp1 = temp%10,temp0 = temp/10,可是不显示啊另外,code tab[13]={0x00,0x00,0x00,0x3f,0x05,0x5b,0x4f,0x65,
0x6e,0x7e,0x07,0x7f,0x6f}这个数组只能从第4个开始显示,也就是从0x3f开始
ningling_21 发表于 2016-3-5 09:55 | 显示全部楼层
我的也是这样的,我的temp1 = temp%10,temp0 = temp/10,可是不显示啊另外,code tab[13]={0x00,0x00,0x00 ...
你的数码管的段码表有问题,你先把显示程序搞好,再显示温度
 楼主| 梦在那 发表于 2016-3-5 10:17 | 显示全部楼层
好吧
