[整流与稳压] IR2110驱动问题
5192|32
 楼主| cg虫二 发表于 2016-3-4 20:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
用IR2110做buck电路mos管的驱动,Ho端输出波形有问题,如图。自举电容从0.1uf到22uf各种大小都试过了,都是这样,求助。
 楼主| cg虫二 发表于 2016-3-4 20:32 | 显示全部楼层
如图。
 楼主| cg虫二 发表于 2016-3-4 20:35 | 显示全部楼层
IR2110电路如图,二极管实际用的是肖特基二极管SS14,VDD 5v
jinwenfeng 发表于 2016-3-4 20:37 | 显示全部楼层
从波形看,是发生了比较强的欠阻尼震荡,电路图贴出来吧
 楼主| cg虫二 发表于 2016-3-4 20:41 | 显示全部楼层
BUCK电路如图,为了方便下管目前用的是肖特基二极管。IR2110输入端是带有死区的互补PWM,Lo端输出正常。
戈卫东 发表于 2016-3-4 20:41 | 显示全部楼层
MOS管,负载,输入都是什么?这些少了都没法分析。。。。
你给的电路几乎没有任何意义
 楼主| cg虫二 发表于 2016-3-4 20:43 | 显示全部楼层
不好意思,第一次发帖。图在下面了。
 楼主| cg虫二 发表于 2016-3-4 20:46 | 显示全部楼层
你给的电路几乎没有任何意义 ...
MOS管是IRF540,下管现在用肖特基二极管SR5110代替的mos管。要做的是用太阳能给电池充电,但是现在实验用的是可调稳压电源输入,负载用的是电阻。
jinwenfeng 发表于 2016-3-4 20:49 | 显示全部楼层
Ho拉高时,DQ1截止,没有振荡;Ho拉低时,DQ1导通,相当于Buck电路的输出电感和电容与电阻RG1是连通的,一条通路上有电感电容电阻,还有方波,发生欠阻尼振荡再正常不过了;可否去掉DQ1试一下?
 楼主| cg虫二 发表于 2016-3-4 21:03 | 显示全部楼层
Ho拉高时,DQ1截止,没有振荡;Ho拉低时,DQ1导通,相当于Buck电路的输出电感和电容与电阻RG1是连通的, ...
去掉了,波形还是这样额。而且,实现所要的降压功能一直是可以的,就是波形不对。
jinwenfeng 发表于 2016-3-4 21:25 | 显示全部楼层
去掉了,波形还是这样额。而且,实现所要的降压功能一直是可以的,就是波形不对。 ...
那应该就是自举电容与芯片内部MOS管形成了环路,这个环路上有感性,形成了振荡,想个办法在这个环路上增加阻尼试下
jinwenfeng 发表于 2016-3-4 21:28 | 显示全部楼层
要么增加阻尼减小振荡的幅度,要么在MOS管栅极并联电容滤掉
戈卫东 发表于 2016-3-4 21:56 | 显示全部楼层
你没有给出输入信号。如果S1的宽度是大约5微秒(你给的波形的第一个正脉冲的宽度),那么波形是正常的。
戈卫东 发表于 2016-3-4 21:59 | 显示全部楼层
这里的二极管不能用SS14,耐压不够。如果VMAX有204V的话。
lyjian 发表于 2016-3-5 08:21 | 显示全部楼层
这不是很正常的DCM波形吗?
HO的参考点是VS,不是GND
bald 发表于 2016-3-5 12:52 | 显示全部楼层
从图看,这是很正常的波形。栅极电位是随源级电位变化的,自举电容怎么换也没用。如果不一样那mos管就完蛋了。问题出在功率回路,电感的充放电都是高阻回路,如果下管改回mos管震荡现象将不复存在,因为此时源级电位被下管强制拉低。
 楼主| cg虫二 发表于 2016-3-5 13:37 | 显示全部楼层
输入S1,S2是单片机产生的带有2us死区的互补pwm,占空比是根据所需的输出电压自动在0-90%调节,频率10khz。本来是先经过LS00确保波形互补的,但发现效果没有直接接单片机好。VMAX是20V,这里示波器经过了10倍的放大。
 楼主| cg虫二 发表于 2016-3-5 13:39 | 显示全部楼层
是在栅极和GND之间加电容吗?
 楼主| cg虫二 发表于 2016-3-5 13:47 | 显示全部楼层
这不是很正常的DCM波形吗?
HO的参考点是VS,不是GND
电感的选择我差不多是计算值的3倍啊。。。难道还不是CCM吗?不知道怎么从HO的波形来区分电感电流是否连续。后面那句话我懂了,谢谢提醒。
戈卫东 发表于 2016-3-5 13:51 | 显示全部楼层
是在栅极和GND之间加电容吗?
这是正常波形。
电感放电结束振荡,所有这种电路都是这个波形,没有办法变的。
