[疑难问答] 外部中断标志位
1746|22
 楼主| handleMessage 发表于 2016-3-4 22:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
我写代码将P2IFG=0x00;但是调试的时候,我在P2.0外接60HZ的方波,P2IFG的对应位总是置位,甚至只接一根杜邦线(不解任何电信号)悬空,P2IFG的对应位都会置位。请问这是什么原因?
bbapple 发表于 2016-3-4 22:14 | 显示全部楼层
把代码贴上来看看呗。。。
sourceInsight 发表于 2016-3-4 22:35 | 显示全部楼层
P2中断中需要清除中断标志位,楼主可以检查下有没有清除掉 。
boy1990 发表于 2016-3-6 22:19 | 显示全部楼层
如果向P2OUT或P2DIR寄存器写值,也可能引发中断。
hfdy01 发表于 2016-3-7 20:14 | 显示全部楼层
一般需要按照PxIES——>PxIE——>PxIFG的顺序去初始化。
xia00 发表于 2016-3-7 20:17 | 显示全部楼层
建议你把程序发上来看,主要看配置这一块是否正确。。。
 楼主| handleMessage 发表于 2016-3-7 20:25 | 显示全部楼层
也是,感觉Port口的中断还是很好用的,应该不至于出现我这种情况的。。
shashaa 发表于 2016-3-7 20:31 | 显示全部楼层
查检配置和程序 用外部中断的时候 要注意抗干扰的问题。。。
qiangweii 发表于 2016-3-7 20:38 | 显示全部楼层
楼上说的值得注意啊。有遇到过这种情况。
litengg 发表于 2016-3-7 20:45 | 显示全部楼层
貌似楼主说的问题经常有遇到,学习了。。。
androidbus 发表于 2016-3-7 20:51 | 显示全部楼层
作为输入,调试时也不应悬空,应该给个确定的上下拉状态。
feiqi1 发表于 2016-3-7 20:57 | 显示全部楼层
置位是是置高电平,还是低电平呢???
rreedd00 发表于 2016-3-7 21:00 | 显示全部楼层
置位是是置高电平,还是低电平呢???
显然是高电平吧:lol
 楼主| handleMessage 发表于 2016-3-7 21:01 | 显示全部楼层
显然是高电平吧
是的啊,的确应该是高电平。。
Snow7 发表于 2016-3-30 11:35 | 显示全部楼层
需不需要清中断标志位,自动清除吗
feiqi1 发表于 2016-4-6 23:11 | 显示全部楼层
显然是高电平吧:lol
嗯呢  是的、、确实是高电平。。
zhouhuanの 发表于 2016-4-9 09:57 | 显示全部楼层
P2IFG的对应位都会置位?不会吧,楼主用的是什么芯片?
 楼主| handleMessage 发表于 2016-4-9 10:09 | 显示全部楼层
把代码贴上来看看呗。。。
这个代码是公司的,不好贴到这里啊
 楼主| handleMessage 发表于 2016-4-9 10:10 | 显示全部楼层
好的,我看看,多谢提醒了。
 楼主| handleMessage 发表于 2016-4-9 10:11 | 显示全部楼层
这样改的话我不是很理解,有什么依据吗?
