讨论什么方法可精确控制温度上升5度
2509|5
 楼主| happyzb 发表于 2009-10-31 11:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
讨论什么方法可精确控制1000ml的水400W的加热管每分钟温度上升5度
我现在的思路是1秒钟按市电的100HZ 来分!一开始是给通电60份
用1秒的上升温度是不是偏离 5/60 度 ,如果小于则通电加一份,大于则通电份减一份!
按这个思路做误差有点大!
mohanwei 发表于 2009-10-31 11:53 | 显示全部楼层
 楼主| happyzb 发表于 2009-10-31 22:59 | 显示全部楼层
能提供一个思路吗》
iC921 发表于 2009-11-1 00:10 | 显示全部楼层
这个可能挺难
控制方法恐怕需要很好的“经验性”
 楼主| happyzb 发表于 2009-11-1 08:28 | 显示全部楼层
我又做了一晚的试验!在前一分钟加热的过冲影响以后的精度。
CAIHU667788 发表于 2009-11-1 08:41 | 显示全部楼层
我是新手,需要学习
