[protel] cadence16.5的原理图 如何转换为AD格式 ?
8022|11
 楼主| ElectronF0 发表于 2016-3-5 00:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教:
谢谢!
 楼主| ElectronF0 发表于 2016-3-5 00:30 | 显示全部楼层
AD软件版本:Altium Designer 13 。
使用File→Import Wizard→选择Orcad Designs and Libraries Files点击Next,点击Add,选择要转换的DSN文件点击打开 后,提示.DSN不能识别。:(
myic200610 发表于 2016-3-5 01:44 | 显示全部楼层
将 cadence16.5的原理图 另存为低版本的试试
评分
参与人数 1威望 +2 收起 理由
ElectronF0 + 2 很给力!
查看全部评分
mochou 发表于 2016-3-5 22:52 | 显示全部楼层
AD原理图怎么转成cadence16.3版本以上的呢?
评分
参与人数 1威望 +2 收起 理由
ElectronF0 + 2 很给力!
查看全部评分
497081513 发表于 2016-3-6 10:32 | 显示全部楼层
想不通,为什么要转呢?
安装一下cadence,你用OrCAD打开不就完了吗?
评分
参与人数 1威望 +2 收起 理由
ElectronF0 + 2 很给力!
查看全部评分
 楼主| ElectronF0 发表于 2016-3-8 00:48 | 显示全部楼层
谢谢!
另存为16.2后,:lol就可以了
 楼主| ElectronF0 发表于 2016-3-8 00:49 | 显示全部楼层
转过PADS95,cadence没转过,应该可以吧
 楼主| ElectronF0 发表于 2016-3-8 00:50 | 显示全部楼层
想不通,为什么要转呢?
大哥,对cadence的orcad capture CIS不熟悉呀:(
497081513 发表于 2016-3-10 20:05 | 显示全部楼层
所以才要安装熟悉一下啊。
作为工程师,可以精通一种,但是其他主要用到的画图软件也还是要会一些的。
k77v4 发表于 2016-12-15 22:11 | 显示全部楼层
谢谢!
另存为16.2后,:lol就可以了
你的AD是什么版本的   我的AD9 保存16.2后还是打不开  不知道为什么
 楼主| ElectronF0 发表于 2016-12-16 08:28 | 显示全部楼层
所以才要安装熟悉一下啊。
作为工程师,可以精通一种,但是其他主要用到的画图软件也还是要会一些的。 ...
言之有理呀
PC上是14.2,笔记本是13.3,忘记是哪个了
