用单片机的AD口能准确检测给单片机供电的电压么?
4028|6
 楼主| hjh2008 发表于 2009-10-31 15:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
感觉如果电压变化那么基准也变化,应该是不能吧?
ZRL700424 发表于 2009-10-31 16:54 | 显示全部楼层
电压变化,基准为什么也变化呢?难道你的基准和单片机的电源是接在一起的?那怎么能检测它的供电呢?:dizzy:
xwj 发表于 2009-10-31 16:57 | 显示全部楼层
那就得看你用什么做基准了;P
 楼主| hjh2008 发表于 2009-10-31 19:24 | 显示全部楼层
有道理  如果基准和电源是同一个源 那是不是基准要用个稳压管稳一下啊?
maychang 发表于 2009-10-31 20:05 | 显示全部楼层
3楼已经说得很清楚,看你用什么做基准。
如果是用电源分压做基准,当然不行。如果是用单片机片内基准(很多单片机片内有电压基准)或是片外另附的基准,完全可以测量单片机电源电压。
不过,用单片机测量自身的电源电压,意义不大,当电源电压降到单片机不能工作时,测量也就不能进行了。
zzhhxx 发表于 2009-10-31 22:36 | 显示全部楼层
用电源做基准也行,你可以去测一个不变的电压,然后倒推回做基准的电源电压
 楼主| hjh2008 发表于 2009-11-1 14:43 | 显示全部楼层
6楼 给了我一个逆向思路   呵呵  有收获  !谢谢!
