开关电源的天下,逆变器应该退出了
6880|34
 楼主| 虾段 发表于 2007-7-26 10:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
好多厂矿企业的重要设备,如电力系统的信息中心、调度自动化系统,需要不停电电源,也就是在交流电源停电时,需要蓄电池继续为设备提供电源,传统的都是采用UPS进行逆变,将直流逆变成交流220V电源。随着科技快速发展,开关电源已经日趋成熟。如果大家看一下周围的各种电子电器设备,大到服务器、蓄电池充电直流屏,小到电脑、液晶显示器、网络设备、甚至小小的手机充电器,无不使用高频开关电源,而使用笨重的工频变压器的电源设备越来越少。以市电作为电源的开关电源有一个共同之处,就是都是先把交流220V电压整流滤波变成直流然后在供给后面的高频电路变压。这就说明一个问题:开关电源是交直流两用的,也就是说使用交流电的开关电源可以直接使用直流电源。而且现在的开关电源电压适应能力很强,甚至达到了交流100-240V,全世界通用。交流220V经过全波整流滤波,空载电压310V,带负载一般在280V左右,依此对应关系,因为额定电压220V的蓄电池组浮充电压在245V左右,对应交流电压193V,完全满足开关电源的电压适应范围。<br />说到这里大家应该明白了,就是在市电停电的时候,没有必要把直流逆变成交流,而是直接使用直流220V,甚至在电源正常的时候也使用交流整流以后的直流电源。最突出的优点就是节能,UPS的效率只有80%左右,而且UPS对蓄电池组的充电能力,毕竟不如专用的蓄电池充电管理系统,可以定期进行均充,延长了电池组的使用寿命。实际上部分变电站微机保护设备的的电源系统,已经实现了全直流供电,使用直流屏提供的不间断直流电源,只不过其功率较小,如果提供大功率输出还有待改进。我的图中将市电整流作为正常运行的的电源,可以提供很大的功率,瓶颈问题就是直流系统与市电的隔离,需要一台数kVA的1:1的隔离变压器。<br />有一部分特殊的电器设备还是离不了交流电源的,如CRT显示器,需要交流电源来进行消磁,如果使用直流电源就变成了大花脸,需要单独提供交流电源。<br />以上仅仅是个人的设想,还有待实践去考验。<br />
 楼主| 虾段 发表于 2007-7-26 10:29 | 显示全部楼层
上图
上图
 楼主| 虾段 发表于 2007-7-26 10:57 | 显示全部楼层
好了
好了 <br /> 相关链接:<a href='http://www.shoudian.com/uploadfile/forum/2007-07/118541852597130.jpg'>http://www.shoudian.com/uploadfile/forum/2007-07/118541852597130.jpg</a>
杨真人 发表于 2007-7-26 14:07 | 显示全部楼层
有意思.
davidli88 发表于 2007-7-26 14:31 | 显示全部楼层
交流供电系统早已经限制了电力系统的发展
最起码,在用户端,直流供电是大势所趋。不再需要整流滤波、PFC等等,电源产品的体积和价格将大幅下降。
杨真人 发表于 2007-7-26 15:12 | 显示全部楼层
用户端搞个大功率整流?
电力输送早期就是直流送电.后来因为各种原因改成交流.
 楼主| 虾段 发表于 2007-7-26 15:32 | 显示全部楼层
晕,不是这个意思啊
是后备电源使用直流,而不使用逆变。
maychang 发表于 2007-7-26 19:10 | 显示全部楼层
只要用电设备中还有只能用交流不能用直流的
你的想法就不能被接受。<br />这样的设备当然是使用工频变压器的设备。<br />
xwj 发表于 2007-7-26 19:20 | 显示全部楼层
很多设备、电器不能在直流下工作的,比如电机、变压器、CR
一接直流就糟糕了
杨真人 发表于 2007-7-26 20:53 | 显示全部楼层
电动机有直流的.有刷无刷都有.
转速有0-40000RPM的.所以电动机可以剔除.&nbsp;交流电动机当然不能用直流供电.<br /><br />既然否决50Hz工频,变压器也可以是开关变压器.体积可以很小.也不用太多的铁心.<br /><br />CRT的消磁其实也不一定是50Hz的.何况现在CRT已经趋于淘汰.<br /><br />……
maychang 发表于 2007-7-26 20:58 | 显示全部楼层
问题是
已经买了只能用交流供电设备的用户,现在是买逆变器还是买可以用直流的设备,这个不是你所能决定的。用户的设备要换新的,可能价格比逆变器高得多。<br />
davidli88 发表于 2007-7-27 09:03 | 显示全部楼层
这是一场电力系统的技术革新
需要几十年的逐步推广才能将电力系统完全直流化,应该在某个时间,对市电供电的产品实行强制措施,做到交直流两用,在适当的时期,淘汰交流家电产品。实行直流两线供电方式。<br />大型电机应用场合,可能会在很长一段时期内存在。因为大型交流电机结构简单,维护费用也比大型直流电机便宜。
ninesunsz 发表于 2007-7-27 12:25 | 显示全部楼层
就是用开关电源也不是所有的同可以
比如彩色的阴极射线管的显示器你通直流看看
dadodo 发表于 2007-7-27 12:32 | 显示全部楼层
有人以为
比如彩色的阴极射线管的显示器你通直流看看<br />------------------------------------------<br />有人以为CRT很快被淘汰
davidli88 发表于 2007-7-27 13:26 | 显示全部楼层
消磁非得要50HZ ???
只需要提供呈阻尼振荡的交流磁场即可。
2_1_I_C 发表于 2007-7-27 14:28 | 显示全部楼层
有意思
 楼主| 虾段 发表于 2007-7-27 15:05 | 显示全部楼层
干脆去掉那个全波整流电路,直流屏直接供电
需要提高整流器的功率,使其在给蓄电池充电时也能给负载提供足够的电流。<br /><br />https://bbs.21ic.com/upfiles/img/20077/200772715520934.jpg
杨真人 发表于 2007-7-28 20:15 | 显示全部楼层
50Hz交流电有1个最大好处是有过零.
触电摆脱机会高于直流.<br />
xwj 发表于 2007-7-28 20:33 | 显示全部楼层
LS错矣,人体对直流电的耐受力明显好于工频交流电
<table class=ubb cellspacing=0><TR><td class=ubb><B>触电与安全电压</B><br />江苏&nbsp;赵灿冬<br /></td><td class=ubb></td></TR><TR><td class=ubb>&nbsp;&nbsp;&nbsp;“通过人体的电流大小决定于外加电压和人体电阻。……&nbsp;经验证明,只有不高于36伏的电压才是安全的。”我们常把36伏特以下的电压叫做安全电压。为什么把36伏规定为安全电压的界限呢?<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;当人体触及带电导体时,会遭受到电的伤害,称为触电。人体触电时,电流对人体造成的危害可分两大类:一类是电流通过人体,引起内部器官的创伤,叫做“电击”。另一类是电流引起的高温电弧,造成人体外部器官的创伤,叫做“电灼伤”。其中电击的危害更大,可以致命。通常所讲的触电就是对电击而言的。<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;触电的危险程度与很多因素有关,最关键的因素是电流的大小,下表列出了在不同电流强度下电流对人体的影响。<br /></td><td class=ubb></td><td class=ubb></td></TR><TR><td class=ubb><img src="http://i.6to23.com/sunyh/kewaituozhan/images/biao1.jpg"></td></TR><TR><td class=ubb>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;从上表可以看出,交流电的电流小于30mA时,还不至于有生命危险,通常人体在36V以下的电压下电流不会超过30mA,安全电压36V就是以此为依据,结合实际情况而定出的。<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;但人体的导电能力随人体差异而不同,同一人体不同皮肤潮湿状态也不同。当干燥、无外伤时,人体的导电能力不强;当人体皮肤因出汗呈潮湿状态时导电能力就会增强;而当人在隧道、涵洞和矿井下等高度潮湿的场所,人体导电能力就会进一步加大,这时的安全电压会更低,我国规定为24V;当人在游泳池、水槽或水池中,考虑到有导致溺死的二次事故的危险,所以允许通过人体的电流应为能摆脱电源的值,即10mA,在这个条件下,我国的安全电压规定为6V。<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;触电带来的危害还和许多其他因素有关。<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;触电时间:电流通过人体时间越长,人体发热出汗使人体的导电能力加强,会导致电流增大,增加了触电的危险程度。同时人的心脏收缩、扩张一次中间约有0.1&nbsp;秒的间隙,在此间隙内心脏对电流很敏感,即使电流很小也会引起心脏麻痹,因此电流持续1秒以上就必然与心脏最敏感的间隙重合,将造成很大危害。<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;电源频率:50~60Hz的交流电对人体的伤害最为严重,容易对心脏引起致命伤害,偏离这个频率越远,对人体的伤害越轻,在直流和高频情况下,人体可耐受更大的电流值。<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;电流通过部位:电流通过头部会使人昏迷,电流通过脊髓会使人截瘫,电流通过中枢神经会引起中枢神经系统严重失调而导致死亡。<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;电流途径与通过心脏电流的百分比如下:</td></TR><TR><td class=ubb><img src="http://i.6to23.com/sunyh/kewaituozhan/images/biao2.jpg"></td></TR><TR><td class=ubb>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;由此可见,左手到双脚的触电是最危险的。<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;健康状态:人是否健康、是否酒醉和是否有好的精神状态对触电的危害有很大的影响。<br />从上面的分析可以看出,不能片面认为36V以下的电压在任何情况下都是安全的.这一点在现实生活中应引起重视。</td></TR><TR><td class=ubb></td><td class=ubb></td><td class=ubb></td></TR><TR><td class=ubb></td><td class=ubb><B></B></td><td class=ubb></td></TR></table>
ZLG_Power 发表于 2007-7-29 16:01 | 显示全部楼层
技术与实践中的成本过大
现在还有很多技术相对比较成熟,可投资下去了,东西还能用,这样让那引些投资商不相去更新,所以交流电改直流的想法是好,可还不实际.
