焊盘与过孔的区别
21498|19
 楼主| zhouxinglei 发表于 2009-10-31 19:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
我是刚学画PCB的,一直对焊盘和过孔不是很清楚,我想了解下焊盘和过孔的分区,希望大家能給点答案
lixiaopeng 发表于 2009-10-31 19:07 | 显示全部楼层
过孔的英文为via,焊盘为pad;过孔是用来连接不同层之间的线路的,而焊盘是用来焊接元器件的;过孔一般直径较小,而焊盘根据不同的元器件直径不定,一般比过孔大些。
taylentfd 发表于 2009-10-31 22:33 | 显示全部楼层
支持楼上的说法
huangsiliydy 发表于 2009-10-31 23:07 | 显示全部楼层
路过,二楼经验很丰富,解释的很清楚
jt4117 发表于 2009-11-1 23:21 | 显示全部楼层
过孔相当于层与层之间的导线。
焊盘相当于元件与板子之间的导线。
cyj0501 发表于 2009-11-2 15:28 | 显示全部楼层
过孔VIA和焊盘PAD
焊盘是用来焊接元件的,过孔是用来连接不同层上的导线的,当然过孔也有这个功能
都是孔,为什么要取两个名字。是有原因的:
过孔
在线路板中,一条线路从板的一面跳到另一面,连接两条连线的孔也叫过孔(区别于焊盘,边上没有助焊层。[焊盘是有助焊的一圈,裸露的,过孔没有])
焊盘
焊盘主要是用来焊接元件的,当元件的管脚是直插式的形式时,其焊盘就和过孔差不多,都是贯穿板子的一个空,只是比焊盘多了一圈助焊部分;当焊接元件是贴片的时候,焊盘就只是顶层或底层的一小块露出来的焊接部分。
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
near陈士阳 + 1 赞一个!
查看全部评分
michael_li 发表于 2009-11-2 19:49 | 显示全部楼层
5楼精辟
 楼主| zhouxinglei 发表于 2009-11-2 22:22 | 显示全部楼层
谢谢大家
王海燕lv 发表于 2009-11-8 11:07 | 显示全部楼层
支持楼上的说法
王海燕lv 发表于 2009-11-8 11:08 | 显示全部楼层
PROTEL DXP 2004 PCB布线时,导线和器件焊盘距离冲突??PROTEL DXP 2004 PCB布线时,用导线将两器件相连时,第一个器件连出的那段导线变成绿色,连到第二个器件的焊盘上时可以靠近,但连不上。是什么原因呢? 5# jt4117
colinzhang 发表于 2009-11-8 21:34 | 显示全部楼层
过孔的英文为via,焊盘为pad;过孔是用来连接不同层之间的线路的,而焊盘是用来焊接元器件的;过孔一般直径较小,而焊盘根据不同的元器件直径不定,一般比过孔大些。 ...
一个关键的贴片的焊盘你都没提,与VIA就没有可比性了。
21ele 发表于 2009-11-8 23:18 | 显示全部楼层
过孔加工的时候,可以和厂家商量,过孔是不是露出来不加阻焊。 焊盘则肯定是不加阻焊的。
kevin267 发表于 2011-10-10 10:56 | 显示全部楼层
各位大虾,焊盘中的有HOLE SIZE设置一项,这是否是针对直插件的?六楼解释应该是对的!
klchang 发表于 2011-10-10 12:26 | 显示全部楼层
是的,“Hole Size”是针对直插型焊盘和过孔的,对于贴片焊盘,此项为灰色,不可用
linhu3456 发表于 2013-6-18 07:34 | 显示全部楼层
如果在某一层的焊盘上设置了一个内孔,那么这个内孔会不会上绿油呢(阻焊)?
diypcb 发表于 2013-6-18 08:05 | 显示全部楼层
如果在某一层的焊盘上设置了一个内孔,那么这个内孔会不会上绿油呢(阻焊)? ...
如果焊盘有设置阻焊层,孔内是不会有绿油的
li199013 发表于 2013-6-18 08:37 | 显示全部楼层
学到了很多东西,谢谢
晴天中的微笑 发表于 2014-11-26 10:48 | 显示全部楼层
如果将本来放置过孔的地方放成了焊盘会有什么影响呢?
帅哥0908 发表于 2015-6-11 09:41 | 显示全部楼层
焊盘都是要焊接元器件的,过孔就不一定了
