中颖8bit,想说爱你不容易
6706|21
 楼主| taohe 发表于 2009-10-31 23:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
在某代理的死緾烂打之下,试用了两个型号,客人确认了样板,并准备各试产1000PCS,竟说没有片子,要等一个月,我晕,客人定下的试产与生产计划立马泡汤,并提出质疑,我在会议室足足被轰了十分钟!!原厂及代理竟然都不作库存?而且几个型号都没有,这是怎么也说不过去的!!!
作为新推广的芯片,芯片来源都这般没保障谁敢用?谁敢用?
算了,
已决定换IC了,就当发发牢骚吧~~~~~~~~
warm_ice 发表于 2009-11-2 09:03 | 显示全部楼层
不知道您是使用哪2颗产品,方便的话提供给我,我帮您查询一下,看是否真的没货,谢谢!
另外,中颖是有备库存的,这个需要说明一下.
虎虎生威 发表于 2009-11-3 21:40 | 显示全部楼层
消消气,呵呵
llljh 发表于 2009-11-5 22:25 | 显示全部楼层
这么样啊……有点……
warm_ice 发表于 2009-11-6 08:56 | 显示全部楼层
补充一下,有任何不满,可向中颖对代理进行投诉,电话:0755-25181447.
ld_power 发表于 2009-11-6 17:39 | 显示全部楼层
你可以尝试用别品牌的试试 像winbond\SST 等  欢迎探讨
屏蔽掉了个人信息部分.
                     本版版主 warm_ice
ld_power 发表于 2009-11-6 17:44 | 显示全部楼层
w77/78/78系列 都可选择
屏蔽掉了个人信息部分.
                     本版版主 warm_ice
llljh 发表于 2009-11-7 19:50 | 显示全部楼层
选择还是很多的
llljh 发表于 2009-11-9 21:33 | 显示全部楼层
楼主什么情况了?呵呵
lj751026 发表于 2009-11-12 10:37 | 显示全部楼层
我认为是代理商可能没有跟你沟通好,应该及时了解你们的开发进度和生产计划,这样才好配合你们完成开发生产任务。
jetbo 发表于 2009-11-12 11:46 | 显示全部楼层
zlf667788 发表于 2009-11-13 15:55 | 显示全部楼层
同感,不过我是小客户,没什么讲的了
bit6019 发表于 2009-11-14 15:04 | 显示全部楼层
别生气了,再选择其他的吧
 楼主| taohe 发表于 2009-11-15 12:36 | 显示全部楼层
有没有库存。库存量是多少,能不能满足需求,你们是清楚的
 楼主| taohe 发表于 2009-11-15 12:37 | 显示全部楼层
这几天一直在埋头改IC,移植程序,改PCB,改用 ATMega系列 还是相信大厂吧
所以都没来,谢谢大家关注~~~~
 楼主| taohe 发表于 2009-11-15 12:39 | 显示全部楼层
回10 楼,代理商一直都说8月底就量产了,而且我反复确认了~~
因为是新IC,所以我反复确认了,其实我就图它的PWM好使,谁知~~~~
tcc8073 发表于 2009-11-20 14:54 | 显示全部楼层
从来不是在量产的时候使用新上市的新IC,自己也是做电子产品的,新上市产品很难做到稳定可靠,只有试用了一段时间,出现问题发现问题解决问题后才可以做到基本稳定,试验用的白老鼠尽量少做为好,以前在其人方面吃过亏,什么都要用最新出的,结果上了几次当,后来死心了,稳定压倒一切
McuPlayer 发表于 2009-11-22 13:09 | 显示全部楼层
一般来说,IC公司的新设计的IC会先给"友好客户"使用,这些"友好公司"平时拿货价比别人实惠很多,这时候就给原厂做下白老鼠。
另外设计产品应尽量使用大众化的IC,甚至封装也要大众化。
我曾经用某个IC的SSOP封装,因不小心layout成SOP,而客户又催样机。
找到的SOP的价格居然是SSOP的七八倍,而且是找了一天打电话打了好多通才找到的。
这方面,工程师应该学会适应市场,尤其是项目组里有方案定夺权的核心工程师。
xll123456 发表于 2009-11-25 10:12 | 显示全部楼层
卖中颖MCU的很多啊,1000PCS怎么说也可以买到的,怎么会
出这么大问题啊,采购有问题。
int3 发表于 2009-12-6 16:23 | 显示全部楼层
可以联系我们,只要你有详细生产计划。我们就为客户做库存。
