9V到200V的升压问题
4876|15
 楼主| 123456_1 发表于 2007-7-31 09:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
高手推荐一下类似的升压芯片
maychang 发表于 2007-7-31 09:12 | 显示全部楼层
这个要求并不高,容易实现
要买成品,可能买不到。可以到电源厂家定做。
monitor 发表于 2007-7-31 10:02 | 显示全部楼层
输出电流?
 楼主| 123456_1 发表于 2007-7-31 10:12 | 显示全部楼层
输出电流10mA
maychang 发表于 2007-7-31 10:20 | 显示全部楼层
输出电流10mA的话
单端反激电路。<br />控制芯片建议用UC3845。
 楼主| 123456_1 发表于 2007-7-31 10:38 | 显示全部楼层
谢谢maychang
单端反激电路?没接触过,能不能给个事例?或简要介绍一下?谢谢!
maychang 发表于 2007-7-31 10:45 | 显示全部楼层
看3842~3845的datasheet
上面有典型电路,把电源输入方法改改就行。<br />这种芯片只能用于单端反激电路。<br />更便宜的芯片,有MC34063,不过不能直接由34063输出,功率不够,最好加扩流,而且34063不能隔离输出。
 楼主| 123456_1 发表于 2007-7-31 10:54 | 显示全部楼层
谢谢!
 楼主| 123456_1 发表于 2007-8-3 22:25 | 显示全部楼层
从12V升压到200V
从12V升压到200V,用那种PWM控制器即好买又好用?
 楼主| 123456_1 发表于 2007-8-4 10:29 | 显示全部楼层
高手指点一下!
从12V升压到200V,用那种PWM控制器即好买又好用?也就是外围电路简单
 楼主| 123456_1 发表于 2007-8-4 16:25 | 显示全部楼层
可不可以用交流直接整流过来呀?
我要测晶体管反向击穿电压,从几十伏到一百多伏的范围,要用到200V左右的高压,可不可以直接由220V交流电整流后用呀?
xwj 发表于 2007-8-4 17:19 | 显示全部楼层
不想活了的话就可以这样做
xwj 发表于 2007-8-4 17:28 | 显示全部楼层
告诉你一个最简单的方法,可以轻易得到1000V以上的小电流
去随便买个微型验钞机或液晶背光电源,<br />加2个1000pF电容和2个快恢复管做的倍压整流电路,并在万用表笔上即可<br /><br />测试时要先接元件,后开电源,只要爱电流够小,就不会损坏元器件<br /><br />偶以前就是这么干的.
 楼主| 123456_1 发表于 2007-8-4 17:47 | 显示全部楼层
不错!
不过我要做个测试三极管的仪器,这方法行不通吧!
maychang 发表于 2007-8-5 09:37 | 显示全部楼层
要测三极管,xwj 的方法嫌功率太小了一些
只能说是勉强可用。<br />楼主说的从220V直接整流,比较危险,不是挨过多次电击的老手最好不要用。<br />可以考虑用个220V/220V的小变压器,功率5~6W就够用,定绕的话价格最多8~10元,这样比较安全。<br />不过楼主原来说是要用9V直流电源的,怎么又改主意了?用9V直流电源,自振荡反激升压电路最简单,用MC34063工作较稳定。用MC34063只要将datasheet里的升压电路中的电感加个抽头,用耐压高的整流管和滤波电容即可。
 楼主| 123456_1 发表于 2007-8-5 12:03 | 显示全部楼层
没用过自振荡反激升压电路
看起来挺复杂的,看来要好好学习才是。
