[AVR单片机] 一个ATMEGA串口中断接收程序!
8016|10
 楼主| huamunv 发表于 2009-10-31 23:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
AVR单片机串口中断接收程序,实现一个简单的功能,串口中断接收数据,不论数据长短,然后将数据的个数返回给CPU!
程序如下:
#include <avr/io.h>
#include <avr/interrupt.h>
#define   fosc    11059200                                           //时钟频率
#define   baud    9600                                               //串口波特率
#define uint unsigned int
#define uchar unsigned char
uint buf[510];
uchar flag=0;
uint i=0,k=0;j=0;
void mdelay(unsigned int ms)                                         //0.1ms delay
  unsigned int m=0;
  for(;ms>0;ms--)
      for(m=0;m<56;m++)
void uart0_init(void)                                                //串口初始化
UCSR0B = 0x00;                                                  //disable while setting baud rate
UCSR0A = 0x00;
UCSR0C =(1<<UPM01)|(1<<UCSZ01)|(1<<UCSZ00);                     //8bit+1bit stop(偶校验)
//UCSR0C =(1<<UCSZ01)|(1<<UCSZ00);                                   //无校验
UBRR0L=(fosc/16/(baud+1))%256;
UBRR0H=(fosc/16/(baud+1))/256;                                  //波特率设置
UCSR0B=(1<<RXEN0)|(1<<TXEN0)|(1<<RXCIE0);
void putchar0(unsigned char c)
    while (!(UCSR0A&(1<<UDRE0)));
      UDR0=c;
SIGNAL(SIG_OVERFLOW0)
  TCCR0=00;//关中断
  flag=1;
SIGNAL(SIG_USART0_RECV)
uchar data;
TCCR0=00;   //收到数据关闭中断
data=UDR0;
buf=data;
i++;
TCNT0=224;//收完数据开定时中断
           TCCR0=0x06;
int main(void)
  DDRE  = 0x3C;
  PORTE = 0xFF;
  DDRA=0xFF;
  PORTA=0xEF;
  DDRB=0x0f;
  PORTB=0xff;
  TIMSK=0x01;
  uart0_init();
  sei();
   while(1)
      if(flag==1)
   cli();
   for(j=0;j<i;j++)
     putchar0(buf[j]);
   flag=0;
   i=0;
   sei();
god_like 发表于 2009-11-2 08:36 | 显示全部楼层
Karlshen 发表于 2009-11-3 16:27 | 显示全部楼层
感谢楼主
laslison 发表于 2009-11-18 23:02 | 显示全部楼层
支持楼主!
suoma 发表于 2009-11-19 20:20 | 显示全部楼层
老程序了
 楼主| huamunv 发表于 2009-12-1 13:16 | 显示全部楼层
姜还是老的辣:lol
wangwo 发表于 2009-12-1 17:35 | 显示全部楼层
进来看看···
donkey89 发表于 2009-12-2 08:40 | 显示全部楼层
我的已经写成驱动了,自己写写这类东西还真有好处.
 楼主| huamunv 发表于 2009-12-3 23:18 | 显示全部楼层
8# donkey89
LS挺厉害的嘛
z055795694 发表于 2009-12-22 22:16 | 显示全部楼层
学习了
xiaoxin1986 发表于 2009-12-22 23:53 | 显示全部楼层
好东西,支持了
