集中供电,50米电线电阻只有0.11欧姆?
4146|6
 楼主| linqing171 发表于 2007-7-31 11:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
铝的电阻率为:2.9×10-8<br />电阻&nbsp;R=50米*2.9×10-8欧姆米/(3.14*0.002*0.002平方米)=0.11544585987261146496815286624204欧姆<br /><br /><br />那么样子的话是不是&nbsp;5V的电压降在0.11*2=0.22欧姆上的很小啊.<br />系统电流0.5A.<br /><br />是不是电阻计算错了?&nbsp;50米,直径0.002米的铝线..<br />哪位给看一下?
maychang 发表于 2007-7-31 11:49 | 显示全部楼层
居然有这么计算圆面积的
xwj 发表于 2007-7-31 11:56 | 显示全部楼层
这么粗的线(12.6mm²),50米的电阻当然小啦
0.5A的压降是1.15V<br />
mohanwei 发表于 2007-7-31 11:58 | 显示全部楼层
发错了……
 楼主| linqing171 发表于 2007-7-31 15:39 | 显示全部楼层
哦,原来是太粗了.呵呵.
网线测试:测305米单线电阻:单芯305米电阻值不应该超过28欧姆,很多假线电阻值甚至大于50欧姆。<br />也就是说网线是100米10欧姆.<br /><br />我最多50米,用8跟网线里面的2个做485,剩下的四个做电源.这样电阻一并联能小一点.50米,电源回路来回也就是100米,10欧姆,并联后5欧姆.0.5A也就是2.5V.<br /><br /><br />本来打算是省开关电源,多个分离模块用一个开关电源.<br />现在来看似乎不可以了.<br /><br />还是把48V先传过去,然后每一个模块上加个开关电源吧.这样48V的电流还小,系统还省电,可惜给用户省的他们不一定领情.....<br /><br />
xwj 发表于 2007-7-31 15:51 | 显示全部楼层
晕,有你那么粗的网线吗???
直径4毫米的网线???
 楼主| linqing171 发表于 2007-8-1 11:44 | 显示全部楼层
对于监控门禁等场合,有好的供电方案么?
整个系统里面要有电池.<br /><br />终端部分希望没有&nbsp;开关电源,成本可以低一点.<br /><br />
