不画原理图,直接用封装画PCB板子,能实现自动布线吗?
13292|24
 楼主| 王海燕lv 发表于 2009-11-1 14:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
我不想画原理图,因为简单,但不知那样怎么自动布线,我只是尝试,手动是行的,我尝试一下能不能自动布线?
lyjian 发表于 2009-11-1 15:00 | 显示全部楼层
不能
没网络表的话不行
WLTXF 发表于 2009-11-1 17:41 | 显示全部楼层
我习惯手动布线,可以布得更好点
icecut 发表于 2009-11-1 19:24 | 显示全部楼层
软件不是神,你不描述好了,他怎么自动布线呢?
5880527 发表于 2009-11-2 12:22 | 显示全部楼层
某种意义上是可以的,手工编辑网络表就是
雁舞白沙 发表于 2009-11-2 12:40 | 显示全部楼层
自己编辑网络表啊!
lyjian 发表于 2009-11-2 12:42 | 显示全部楼层
有这精力多几个电路图都画好了
badbird1234 发表于 2009-11-2 13:02 | 显示全部楼层
网路标号管理里
把网络标号加上
产生飞线后
就能自动布线了
5880527 发表于 2009-11-2 13:10 | 显示全部楼层
楼上的说得比较详细哈
 楼主| 王海燕lv 发表于 2009-11-3 08:43 | 显示全部楼层
谢谢你 8# badbird1234
 楼主| 王海燕lv 发表于 2009-11-8 10:52 | 显示全部楼层
PROTEL DXP 2004 PCB布线时,导线和器件焊盘距离冲突??PROTEL DXP 2004 PCB布线时,用导线将两器件相连时,第一个器件连出的那段导线变成绿色,连到第二个器件的焊盘上时可以靠近,但连不上。是什么原因呢? 4# icecut
蓝色的云 发表于 2009-11-8 13:01 | 显示全部楼层
两焊盘有同样的网络标号?
发个图上来,有助于更快地解决问题。。。
阿多 发表于 2009-11-8 13:54 | 显示全部楼层
不画原理图,始终不是好习惯
ejack 发表于 2009-11-8 15:04 | 显示全部楼层
算了,当我什么都没说
21ele 发表于 2009-11-8 23:08 | 显示全部楼层
简单的板子,试验用的板子,不画原理图直接画,有时候确实是很方便很快捷的。开始用protel的时候,单面板从来都是不画原理图直接画的,画完板子,再整理份原理图。
可是最近用Altium Designer Winter 09,怎么发现直接画板有点不好用,线连不到焊盘上呢,原来是设置的问题,设置一下就好了。
但是直接画板,又想自动布线,就有点麻烦了。虽然确实可以手动编辑网表,但这比其用原理图来生成就繁琐了不只是一点点。原理图生成网表,多方便啊。
21ele 发表于 2009-11-8 23:14 | 显示全部楼层
板子太简单,连接关系一眼就搞清楚了,或都在脑子里,直接画板是很方便的。 为了照顾布线方便,不能先确定连接关系的,如果先画原理图,就得频繁修改原理图的,直接画板也确实效率能高些。但是作为产品,有和pcb对应的原理图,是很有必要的事情。
HWM 发表于 2009-11-9 08:51 | 显示全部楼层
楼上,既然都要做PCB了,画个原理图都要偷懒?
就算你不做PCB,在实验板上玩,都必须得先整出个基本道道来——SCH。
xinge3721 发表于 2009-11-19 20:14 | 显示全部楼层
极少用自动布线的吧,如果抄板的话不画原理图也可以
zwjgg 发表于 2009-11-19 20:36 | 显示全部楼层
楼主不是好习惯啊,刚开始就这样可不行啊。
如果简单,华原理图的时间也很短。
syslcypcb 发表于 2009-11-21 10:28 | 显示全部楼层
小弟在此学习了,大家好,,我是做PCB的,很高兴能认识你,我的联系方式是:13418645887贺先生
QQ:244456871
