AC/DC AC220V TO DC15V BUCK 方式可行吗?
3840|10
 楼主| 乙天 发表于 2007-8-6 16:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
输出15V&nbsp;2A。<br />打算用两个绕组的电感隔离市电。
maychang 发表于 2007-8-6 16:59 | 显示全部楼层
“两个绕组的电感”
那就是变压器了。<br />
小易 发表于 2007-8-6 17:26 | 显示全部楼层
环形电感应该可以绕两个绕组吧。
<br /><br />
 楼主| 乙天 发表于 2007-8-6 18:48 | 显示全部楼层
没有用过,只是看《开关电源设计》第二版上
隔离型BUCK&nbsp;电路上说是电感来着。<br /><br />用电感为何不可?电感体积小价格也便宜。
maychang 发表于 2007-8-6 19:05 | 显示全部楼层
估计楼主是没有看明白
Buck电路可以带隔离输出,条件是主回路也有输出,而且两路输出只能有一路是稳定的,另一路是“半稳”,即对负载变化不稳定。<br /><br />直流输出30W,老老实实用单端反激,芯片考虑3842~3845,或者自振荡,很成熟的电路。
 楼主| 乙天 发表于 2007-8-6 21:22 | 显示全部楼层
这是书中的电路图
书中所说:利用输出电感作为变压器。
 楼主| 乙天 发表于 2007-8-6 22:47 | 显示全部楼层
maychang 发表于 2007-8-7 07:16 | 显示全部楼层
不必再贴了,21ic现在有点毛病
你仔细分析一下,你的构思与通常所谓正激变换器有何不同?
古道122 发表于 2007-8-7 09:07 | 显示全部楼层
回复
从你的分析来看,就是反激变换的原理。建议用UC3844做吧
maychang 发表于 2007-8-7 09:21 | 显示全部楼层
回古道
&nbsp;乙天&nbsp;的这个方案,变压器二次可以接成同相也可以接成反相,换句话说,可以是正激也可以是反激。<br />但接成反激有个很大的问题:反激输出受不隔离负载的影响太大,几乎是与不隔离负载成正比。<br />所以还是接成正激为是。<br />
xwj 发表于 2007-8-7 09:39 | 显示全部楼层
N2的电流是建立在N1的基础上的
