ePWM中的PWM Chopper模块应用于什么场合?
5007|10
 楼主| linhai2009 发表于 2009-11-1 20:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
什么情况下需要用这个模块?
thf2008 发表于 2009-11-3 12:36 | 显示全部楼层
提高分辨率。我个人认为,虽然没有用过。
 楼主| linhai2009 发表于 2009-11-3 13:05 | 显示全部楼层
应该不是,这个模块是将PWM的输出进行斩波,将原先的高电平输出变电脉冲串输出。
用于驱动功率模块的话,不需要这种脉冲串啊。有点疑惑
thf2008 发表于 2009-11-5 13:23 | 显示全部楼层
它实际上是将原本的一个高脉冲在分成7个等级,这样就变相就是提高了分辨率。不过这个应该在电源控制里面用的多,电机控制不需要。
 楼主| linhai2009 发表于 2009-11-5 13:39 | 显示全部楼层
你说的应该是HRPWM子模块,这个是提高分辨率用的。我说的是斩波子模块,不是一回事。
thf2008 发表于 2009-11-6 10:48 | 显示全部楼层
这两个功能差不多,我个人感觉,都是为了提高分辨率,只不过HPWM是通过提高时钟频率来提高分辨率。
 楼主| linhai2009 发表于 2009-11-6 11:01 | 显示全部楼层
我想如果是采用变压器隔离驱动的话,利用斩波模块,可能是可以减小变压器体积的。但其它的好处暂时没想到。
sz_leehua说的比普通PWM好,但不知具体好在哪里。
 楼主| linhai2009 发表于 2009-11-6 11:02 | 显示全部楼层
如果说这个模块是为了提高分辨率,这个说法比较难以理解。你能不能说说你是如何理解这个模块提高分辨率的原理?
fmj2008 发表于 2009-11-6 15:56 | 显示全部楼层
是用来减少MOS管的电流的
经过这个模块之后输出的波形高电平部分带高频斩波,并且第一个脉冲时间比较长。
第一个脉冲是为了让PWM波后面驱动的MOS导通,后面的高频载波只是维持MOS管处于导通状态,这样可以有效减少MSO上的电流。
第一个脉冲的宽度可编程,后面的高频载波的占空比也可以编程,所以只要都配置成刚刚好,那么MOS就能达到最小负荷
thf2008 发表于 2009-11-7 23:09 | 显示全部楼层
学习了
 楼主| linhai2009 发表于 2009-11-8 00:23 | 显示全部楼层
明白了,谢谢了
