用TL494做300W电源,低压输入无输出?
3637|18
 楼主| linhai2009 发表于 2009-11-1 20:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
用TL494+2SC3306+D84做正激拓朴结构的300W开关电源输出5V/60A.在170-160VAC输出正常,在175V以下无输出,请问是什么原因.我的变压器参数如下:
NP:0.7MM 40TS
NS:0.7MM*6 6TS
NF:0.5MM   4TS
EER35/42 BOBBIN,磁芯开0.1MM气隙
thf2008 发表于 2009-11-3 12:34 | 显示全部楼层
用TL494+2SC3306+D84做正激拓朴结构的300W开关电源,方案不好.TL494一般作半桥好.做正激要考虑启动、三极管的驱动,不如用3842简单可靠.
你的电路怎么做的?可以看一下吗?
 楼主| linhai2009 发表于 2009-11-3 13:05 | 显示全部楼层
我的电路是半桥式的变换器,也应该属于正激式哪一类的开关电源吧,对这一概念我不太清楚,请你帮忙吧,这是我第一次搞这么大功率的,是新手,在大侠面前献丑了!
 楼主| linhai2009 发表于 2009-11-3 13:07 | 显示全部楼层
忘了加附件了
午夜粪车 发表于 2009-11-4 20:41 | 显示全部楼层
看不懂啊
thf2008 发表于 2009-11-5 13:13 | 显示全部楼层
你的图是什么格式的,打不开.
 楼主| linhai2009 发表于 2009-11-5 13:43 | 显示全部楼层
protel 99 se
thf2008 发表于 2009-11-6 10:44 | 显示全部楼层
几点建议:
    一、D2 D5将FR157换为1N4148
    二、R22电阻过大,减小为30欧
    三、推动供电你再检查一下,我认为不妥!
thf2008 发表于 2009-11-6 10:45 | 显示全部楼层
还有启动电阻大了就起不来,边压器不用加气隙
 楼主| linhai2009 发表于 2009-11-6 11:03 | 显示全部楼层
9# thf2008
你好像没有仔细看电路图吧
thf2008 发表于 2009-11-7 23:27 | 显示全部楼层
最常见的电路,将270K1/2W电阻改为150K,应能在165V以上工作
 楼主| linhai2009 发表于 2009-11-8 00:21 | 显示全部楼层
我试一下,不过我再问一个问题,我要改变输出电压,比如说:我要把输出电压改为15V/20A,除了更改变压器之外还要更改哪些参数,输出电压与哪些电阻有关系,成什么样的关系?请帮忙
thf2008 发表于 2009-11-8 09:52 | 显示全部楼层
输出整流管,输出电容,假负载
 楼主| linhai2009 发表于 2009-11-8 10:19 | 显示全部楼层
我试了一下,在175V以下工作,输出电压不正常,掉到2.8V.且变压器"吱吱"叫,是什么原因,请帮忙!
五谷道场 发表于 2009-11-9 18:46 | 显示全部楼层
"吱吱"叫?挺危险啊,呵呵
thf2008 发表于 2009-11-9 22:16 | 显示全部楼层
确实很危险
thf2008 发表于 2009-11-9 22:17 | 显示全部楼层
14# linhai2009
NF匝数少了
 楼主| linhai2009 发表于 2009-11-9 22:33 | 显示全部楼层
在100V输入时,VF为10V,TL494正常工作
zhanji007 发表于 2010-11-13 12:01 | 显示全部楼层
我先看看再来说
