谁用过MSO430片内12位AD的?
3878|7
 楼主| xuan4801 发表于 2009-11-2 11:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
谁用过MSO430片内12位AD的?
其性能能达到什么水平?线性误差多少LSB?
同一批次芯片其AD的一致性如何?
求救,在线等!
juventus9554 发表于 2009-11-2 23:36 | 显示全部楼层
可怜的娃儿,没人回答
午夜霓虹 发表于 2009-11-3 08:05 | 显示全部楼层
用过149的,不是很好。不过也是能达到10位的水平。
thf2008 发表于 2009-11-3 12:18 | 显示全部楼层
linhai2009 发表于 2009-11-3 13:10 | 显示全部楼层
应该能达到10位的精度
beny5566 发表于 2009-11-15 13:54 | 显示全部楼层
线性误差应该在半个LSB左右吧
3B1105 发表于 2010-8-23 23:16 | 显示全部楼层
我用过10位的ad,这个线性误差还真没注意过,怎么算呀?
手写识别 发表于 2010-8-29 22:28 | 显示全部楼层
这个误差手册上有的,5%左右,应该是**不离十的
